HZH965010603 初级 Fans 发消息
发表于 13-1-20 00:09:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了好多帖子  没看出来电机的T数和电调的A数搭配漂移车应该怎么选   刚刚看一篇帖子 有些人说用好淫60A  双天Z5      这样的搭配和好淫V3.1和双天Z5有什么明显的差别么?当然价钱除外哈。好淫60A和好淫V3.1那个更能胜任?!
说明一下:我准备弄樱花CS  当然是漂移
新手问题多 望老手解答,想喷新手问题多的可以关掉
我今天问店家樱花车架改反胎比改成1.6要换什么 他告诉我改不了那么小。我瞬间就斯巴达了
这店家太给力了 所以只有到论坛里来问问  是改大盘么?还是改什么?改成____齿___T?
铃木盗匪 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-20 00:12:12 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
两个都可以胜任,但两不是一个级别的。
发表于 13-1-20 00:13:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铃木盗匪 发表于 13-1-20 00:12
两个都可以胜任,但两不是一个级别的。
这个级别是指价钱么?还是别的方面 比如线性啊?
发表于 13-1-20 08:51:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
SOE 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-20 09:51:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
改1.6把后皮带轮的22T换成16T就行了
liboyi305 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-20 09:57:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
他说改不了那么小的意思是在不换皮带的情况下吧,只要你自己换皮带轮和皮带,改反比很简单
发表于 13-1-20 11:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我怎么没有看到16T的啊?不是原厂的么?
发表于 13-1-20 11:50:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两个都要换?
liboyi305  皮带松紧度有一个范围,一般增减一两个齿不会有啥问题  发表于 13-1-20 12:00
发表于 13-1-20 12:15:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但是我没有找到16T的皮带轮诶
SOE 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-20 14:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
谁说非得原厂,要是非得原厂那还了得
