前段时间入手CS,因为平时比较忙,也就是晚上下班抽空装下车,因为我也是新手,是第一次装车,所以悲剧了不少,我就说说我个人在装车中遇见的问题,望新手借鉴,老手补充。 1、工具还是选好点的专业工具吧,五金店的便宜装备很容易滑扣,更糟糕的是螺丝滑了就麻烦了。 2、攻丝的时候涂点润滑油会好一点,对螺丝和零件都有好处。 3、除了说明书上给出的要准备的工具外,再准备一把小锉刀,用原来打磨不合适的地方,我是自己有一套,如果单买的话推荐小三角锉。 4、装车的时候不要把螺丝拧的太紧,稍微松一点,因为很多地方避免不了要重新拆开的,建议装好全车后再拧紧。 5、如果你没有买专业工具的话,最好内六棱螺丝刀和内六方都准备上,在拧螺丝的时候,半球头的螺丝用内六方,平头的螺丝用内六棱螺丝刀。 先说这么多了,欢迎大家来补充 |
第二页的这个东西,上面的轴承不要固定在最上面,这个是很坑爹的
因为在你装到这一步的时候,控制皮带松紧的轴承就没办法拧到螺丝了,很坑爹
做到这一步,按理来说是不能在外面先把轴和皮带齿装好的,在外面装好就穿不进去了,但是那个M1.5×10的销子 ...
同上图一样的道理,但是要比前面的好解决一点,还有就是装这一步的同时千万记住皮带是已经要挂上去的,前面 ...
做这个球头手会疼爆,要涂润滑油,用一块厚一点的软毛巾抓住两边再拧
避震油是一滴都没有多余的,但是你能把瓶子里得油一滴不剩的挤出来吗?不可能啊,所以还是不够的
说明书第16页,注意这个零件
因为这个零件是是要加装球头的,原厂给了三个这样的零件,一定要看好了,有一个的孔是正好合适的
前防撞海绵,如果你还没有装电机的话就别把海绵装上去,要不然电机装不进去的,还得拆了
原装的轮毂做工实在不敢恭维,还是别用的好
看清楚了,是要用三孔的圆片!
