TheLittleTAN 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-4 15:24:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有人知道怎么接线吗?原车的电位器只有2根接头,可以辉胜9却有3根,就算我不要pcb也不知道该怎么接线???求告知!
发表于 13-2-4 15:26:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我在回家的火车上等待高手的解答,,,人真多啊,,,
zzgzzg 论坛元老 发消息
发表于 13-2-4 19:39:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
(改5线方法,还有一种方法就是把独立舵机信号线接到iw板子上,我试过iw板子上的芯片会发热)5线方法如下:把iw板子的舵机电机很电位器拆下,相应的舵机电机线先接到独立舵机电机上,电位器的线相应接到独立舵机电位器上,如果通电舵机一直转在一端不受控制,就把电机的线调换一下就行了,舵机电路板不用,拆掉,其实就变成了5线舵机,驱动就变成用iw电路板的驱动。
zzgzzg  看你这个板子是新版的,舵机电机驱动有fet,我的旧板没有,改5线估计更好。  发表于 13-2-4 19:41
发表于 13-2-4 20:08:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
zzgzzg 发表于 13-2-4 19:39
(改5线方法,还有一种方法就是把独立舵机信号线接到iw板子上,我试过iw板子上的芯片会发热)5线方法如下: ...
非常感谢你的回复!!   iw板子引出来的电位器接头只有2根,独立辉胜舵机的电位器是3根,,,,如何接???还是不明白,能在图片上画出接线吗??
jog 超级元老 发消息
发表于 13-2-5 13:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
照片上是IW02吗,怎么感觉是04呢? iw板子如果只有两根线接电位器(论坛里叫VR的东西)那么应该是老款的板子,而且是很久以前的板子吧。我印象后来出的板子都是3线VR,这样精度高些。当然我有日子没玩过IW了,但不认为IW会倒退。
有一个通用的办法,就是把舵机拆开,你能看到里面有块电路板,三根线进,5根线出(2个接马达,3根接电位器)你把电路板拆掉,把舵机里的马达、电位器分别接到IW板子上对应的位置即可。
iw接电位器,如果只有两根线,那么接舵机vr时,一根接中位,一根接端位。
开机试验,如果舵机从往一侧打死还不停,那么把两根VR线互换位置,一般可解决。
zzgzzg 论坛元老 发消息
发表于 13-2-8 22:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2线的板子没改过啊,真帮不了你。。
paulzhanyang 金牌 Fans 发消息
发表于 13-2-12 23:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只说一次啊看好了!  舵机正负极正常连接到02板子上,其中一根信号线连接到板子背面的一个(5188)的 FET上 右数第二个 焊接点上 那个 FET是 前后 8爪的  连接到前面 上去
发表于 13-2-12 23:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看图片
发表于 13-2-12 23:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
连接到边缘哪边(也就是 图片上方右数第二个焊接点上)要信号线哟 切记
发表于 13-2-12 23:50:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为以前 我 连接过 而且 改到了 321做的爬爬上去了  很好用 !~~~~~~~~~
