58028和58029波箱一样,58048和58111波箱一样,前者用540马达,尼龙大齿比后者小,但齿数基本一致;后者尼龙大齿模数比前者大,采用了750马达;除了波箱的马达和与之接触的第一级波箱壳不同外,其他几乎一致。前者波箱是采用螺丝固定在车架上的,而后者是采用波箱上的两个小金属柱固定的。此外,还有部分58028的波箱内齿轮几乎全部为铝齿,这种古董不可多得。 车架也是这样,58028和58029车架相同,均为铝合金骨架,全车螺丝几乎为M2的,板簧较硬,运动余量很小;车前桥有仿真的离合轴头。58048和58111用的车架相同,均为钢板冲压,仿真,且比目前58519厚;板簧余量大。车桥方面,28和29车桥前后桥均有仿真轴头,前桥有仿真的离合轴头。而48和111没有这些。48和111除了电池仓有点区别,其他一样。当然,以上四款车轮胎(48和111轮胎一样,轮毂不同)、车壳、贴纸也是不同的,这就不说了。 |
