不知大家是否也有类似烦恼:TAMIYA F104 V2 十字螺丝容易滑牙。尤其是底版上需要特别旋紧的螺丝,如固定2根扭腰Link的那4颗十字螺丝。{:soso_e101:} 今日看到有关此问题的解释,希望对大家有帮助: TAMIYA的十字螺丝是用的 Japanese Industry Standard (JIS)标准。而我们一般的十字螺丝是US标准的(也就是普通的Phillips screw) ,而与之相匹配的螺丝刀也是US标准的。因此产生了工具与螺丝不精确匹配的情况导致易滑牙。见下图: 解决办法: - 购买匹配的TAMIYA,JIS螺丝刀。{:soso_e100:} - 在没有滑牙前更换内6角螺丝。(还是上面的便宜!) 等到已经滑牙了就麻烦了。现在转也转不出来。只有等到他自己松出来,希望不是在比赛中。。。。(我现在就是这种情况{:soso_e101:} ) |
