马达的讨论
查看: 5326|回复: 29| [复制链接]
发表于 13-3-13 22:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
想给awd换马达。跑道是rcp,多为各种低速弯,也有2个高速弯以及一条可以全速的直道。
现在是蓝辣椒,想购买一个转速和蓝辣椒差不多的,但是线性要好很多的马达,娘家的朋友们有啥推荐的?
现在在考虑的有
Stock V 32000-34000转
ASF
Z2 40000-42000转
X speed MDW002P
X speed MDW023
找到的资料中就得知到stock v和z2的转速,asf的应该比stock v更加快些,但是扭矩都不太清楚。另外比较在意的是X speed的马达,听说线性比较好,但是散热比较差,也没有查到转速,扭矩以及线性等具体的属性。还有就是awd能用的x speed马达有2个,包装和外形颜色都一样,不知道区别在什么地方。
有对这些马达有了解的朋友可以推荐一下!谢了!{:soso_e183:}
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 13-3-13 22:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要光看转速,还要看扭力的
ASHUN 超级元老 发消息
发表于 13-3-13 22:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东
版主的手绕马达啦。
发表于 13-3-13 22:44:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
另外我个人在考虑diy x speed一下,其实就是更换一下马达壳,保留转子,超磁钢以及碳刷。更换成蓝辣椒的那种壳子,散热应该会好很多。如果x speed没有轴承的话也可以换上轴承。
这样的话应该对性能没有影响吧?
千喜兽  你改完了线性就一起消失了  发表于 13-3-14 08:53
killtheangel 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-13 22:49:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
塔利班猛男 发表于 13-3-13 22:44
另外我个人在考虑diy x speed一下,其实就是更换一下马达壳,保留转子,超磁钢以及碳刷。更换成蓝辣椒的那种 ...
xspeed原装没有轴承,全密封的当然影响性能了,尤其是散热,我的买来就改了。
发表于 13-3-13 22:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这难怪大家都说x speed的散热是问题了,全封闭倒算了,前后轴承都么有?这热度的产生肯定比白皮还要厉害了!
这位朋友你改的时候是用什么马达壳子的?我用蓝辣椒的壳子能更换么?碳刷通用么?
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-13 22:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
齿比也重要
发表于 13-3-13 23:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
塔利班猛男 发表于 13-3-13 22:52
这难怪大家都说x speed的散热是问题了,全封闭倒算了,前后轴承都么有?这热度的产生肯定比白皮还要厉害了 ...
我用的是轨道四驱车光速马达的壳子,看起来很霸气。蓝辣椒的壳子是一样的,后盖不一样,所以碳刷也不通用。
发表于 13-3-13 23:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
killtheangel 发表于 13-3-13 23:02
我用的是轨道四驱车光速马达的壳子,看起来很霸气。蓝辣椒的壳子是一样的,后盖不一样,所以碳刷也不通用 ...
四驱车的马达我也有一些,看x speed的图片,应该和田宫还有以前奥迪的马达结构完全一样的吧,那应该都通用的!
发表于 13-3-13 23:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实我在乎 发表于 13-3-13 22:56
齿比也重要
嗯,这个肯定的。
另外齿比能改善线性么?如果能的话一般怎么配?
