发表于 06-5-4 16:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 06-5-4 19:17:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
to be honest 实际上 你的buggy是通过电动机驱动中轴来传输动力给四轮的 也就是说 传输的功率一样 可以调整的就是前后轮的转速在电机转速一定时 可以不同 (一些油车的前后传动比就是有差别的) 所以不存在所谓的前后动力不同
如果你想改的话也只能改前后传动比 或者就是大改 把整个车的结构都改掉改称两个电动机两个调速器的 否则这里的讨论没有意义
还有就是 如果前后传动比修改后 在动力充足的情况下 前轮转速高就有一种“拉”的感觉 后轮转速高就相对“推”
不知道我解释的清除不清楚 希望大家补充
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-5-5 02:17:22 |显示全部楼层 来自: 加拿大
前后轮所谓的动力指的是什么??是指转速不同呢??还是扭距不同??如果是转速的话前后轮一旦不同车跑起来很怪.如果是扭距的话就有那么一点说法了.但是在同一个动力系统下想要让前后轮有相同的转速不同的扭距是不太可能的(尤其是在轴车上).在皮带车上的话到还是可以通过调整皮带的长度和中轴的位置来调整动力的偏向问题.说句实在话,个人感觉4轮平衡才是最好的.只有在一些特殊路段才有可能用到不同动力分布设定.
还有一点要明确的,就是通过差速器的工作,车在运动时是会自动调整动力输出的,所以...楼主的问题显得有些没有必要了..呵呵
发表于 06-5-5 07:45:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
