dws可以通吃竞速和漂移。精度高,京商原厂也比较适合新人。你要是只想玩漂移的话只要是辆ma什么后架都能玩。 漂移胎的话,某宝上查一下就有,大约在30左右4个。 电池扣有金属的可以配,同样看下某宝。 轮毂螺母的话真心没注意过参数,应该是2mm内径的那种吧,也建议你同样直接问某宝,建议购买一套专用的放松螺母4个大约30。 轴承的话awd上一般有3种轴承,具体尺寸记不太的了,就记得轮毂上外径6mm,内径3mm,厚度2mm的需要8个。另外差速器上的比较大的轴承要4个,还有中轴上比较小的轴承需要2个。不太建议自己另配,国内的轴承市场太混乱了容易买到假货和次货。直接买a牌的或者ky原厂的就行。 |
