shenyu54 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-27 23:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
MT4动力电池电压检测我个人是这么做的不知道对不对~
将舵机和电调的插头从接收上拔出后,直接将各个的3根线正中间的红线正极拉出(用刀片挑起黑色塑料卡子拖出线和铜芯)
把两个插头取出的红线铜芯捆在一起用热缩管一包~ 两个插头没有了正极还是直接插回去~
从电调的正负极焊接头引出两根线做成插头(拿废舵机的线去掉一根信号线留下正负极即可)插到接收RX461第4通道为接收供电~~
如上我已经能顺利的检测动力电池电压~并且车辆控制一切正常~灯控组我一样是将正极线取出后将信号线连接到接收~4根正极铜芯捆在一起~使用也很正常~
疑问~
1.某宝卖的专用线和我的区别在于~它的线插接收机这头也是正极相连的~就是拔出正极线后还是用一根线连上两个空掉的铜芯~我不知道这么做有什么意义~不连接接收端的两个正极会不会有什么弊端?
2.MT4的锂电大家一般充到多少~我听某宝介绍不要冲满到4.2单片~会烧控~所以我每次只冲到了4.15左右~是这么回事么~
3.动力电池每次冲到4.21-4.23行不行?我个人只使用到3.8~只使用了2000毫安左右~是不是还可以更低?3.X?
再请问高手们是用什么方法来搞卫生的~每次练习回来里面灰都很让人头疼~我还只是在瓷砖和木地板上练习~
有没有什么轮胎罩之类的东西卖~固定在车架或车壳上的~
philips4440449 RC 新手 发消息
发表于 13-3-27 23:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不懂帮顶,等大侠们来回答
無聲亻方有聲 论坛元老 发消息
发表于 13-3-28 00:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原理都是一样的,跟蛙总的,各有利弊。。。。我最不想的就是接收一直是供着电的,有天玩完车忘记把出电池,只是关了电调,结果第二天电池剩下2V了杯具啊!!
agle 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-28 17:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我是高压舵机所以直接给接受供7.4的电就好了
swkswkswk123 超级 Fans 发消息
发表于 13-3-28 18:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不懂帮顶:em04:
独轮飘 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-28 18:35:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好深哦 还要继续深造
小吴同志 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-28 19:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
过来学习
发表于 13-3-29 00:16:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不是很深奥~等你有了要求自然就知道怎么去改这些东西~
香烟虎 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-29 12:31:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
MT4还能把其他功能都说明一下?
风吹 中级 Fans 发消息
发表于 13-4-1 23:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1.我也不知道。
2.我每次都是充到4.2 ,卖家当时也没告诉我不能充满啊。
3.我是用到3.4。
搞卫生我用的是2200W的吹风机,吹一吹就行了。
改了检测动力电电压的,可以在接收和供电线之间,加上MT4标配的油车电池盒的开关,就可以断电了。没有电烙铁的,可以不用焊接,直接把供电线塞到动力电的T插里。
