其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 20:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
      首先谢谢在我之前的帖子里回复帮助我的兄弟们,给予我重要的信息指导。PN臂码在心情和精度上的表现都很好,与京商的摇臂插销轴配合完美,赞一个! 这个车架年前刚收到手,只在RCP上跑过5排电的状态。到手后就想改成既好跑又心情的式样,ATM、PN、XP的改件都有,珠差是KY的红色。
      车头部件用了ATM的橙色铁头功下盖,ATM新款赛钢摇臂配铁头功里的反装kingpin,ATM的可调弹簧托,PN的橙色金属臂码,KY碳纤顶巴专用摇臂插销轴。
      ATM这几样东西的精度和实用性没的说,这款弹簧托配合臂码下垫片可以协调camber、车高和弹簧预应力不会互相干扰;赛钢摇臂使用前需要打磨其与臂码的配合处,要慢慢地、均匀地磨;这次入的PN臂码装上很舒服,与摇臂配合处的宽度和ATM的相当,用了KY顶巴的摇臂轴,精度很好也很顺畅,整体做工也不错。
      后部用了PN的94 V3马达座,KY红色珠差改64P,PN的双向中撑,XP的新款金属电子板盖,查查板和查查片是ATM的,扭腰用ATM玻纤。
      PN这款马达座虎哥用在他世界赛TQ+A2的车上,性能不用说,94mm马达座中查查柱固定臂位置最低的,查查板可以贴在板子盖上装,配合XP的这款金属盖实现了查查中撑系统位置的最低化;KY珠差需要打磨压盘才能用64P齿,虎哥有帖子讲详细的做法,用ATM钛轴不用碳纤铝合金超轻轴,因为后者较易弯且贵一点{:soso_e120:} ,ATM的64P齿实惠好用精度很不错,陶瓷珠用了ATM的;手头只有ATM碳纤查查板就拿来用了,PN出的双向中撑调整弹簧,搞到手不太容易。
      这些东西都要做过检查调整再组装,保证顺畅合位满足要求。这台算是我东西用的最杂的也是最心情的车,但好跑是肯定的,我认为心情必须建立在实用及好跑的基础上,有些地方靠自己的手可以省钱,有些地方不能省得用上好的,有时候两样好东西用在一起会出问题,能够动手完美解决,也没什么闹心的,和比赛、技术、厂牌无关,好用好跑适合自己能发展自己锻炼自己,何乐而不为呢,说到底玩车不是玩是什么呢?
已有 1 人评分 收起 理由
micky-gj + 1 赞一个!
总评分:  + 1   查看全部评分
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 20:48:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
      搞到PN的R8超轻车窗,换上,重量未知效果未知。曾对比过ATM和PN的HSV超轻车窗,PN的重量要轻一些,但ATM的安装配合度要好一些
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 20:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要时刻注意马达线和珠差轴有没有磨到,这款座就是这里不好,如果10配44和7配41的话,位置就比较极限,齿轮要么够不着,要么完全顶死,注意下。
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 21:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
小仲 发表于 13-3-30 20:52
要时刻注意马达线和珠差轴有没有磨到,这款座就是这里不好,如果10配44和7配41的话,位置就比较极限,齿轮要 ...
      遇到过这个问题,马达线重焊过,马达的位置也做过调整。我的这个就这样装会发现马达是歪的,用0.2mm的垫片调整。PN这款其实还可以,ATM的最新款94马达座这个问题更明显。没办法,94的轴距还要做到低重心。
其实我在乎  貌似不是马达壳的原因,同一个马达装在其他几个马达座上转轴和珠差轴都是平行的。  发表于 13-3-31 02:46
小仲  是不是马达壳本来歪还是之前搞歪?很有可能的。检查下  发表于 13-3-31 01:54
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 13-3-30 22:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东
顶LZ。
不过KY的珠差我一直认为出厂性能最好,但性价比最低。铁轴、钢珠、48P齿最终都是要换掉的,能用的只有摩擦片、轴承和几个金属件。我自己用PN的,原因的话,自己先想一下,呵呵。
照片的角度不清楚,马达负极电线会顶在查查板和马达座之间吗?
塔利班猛男  lsd?  发表于 13-3-31 10:49
小仲  XP都是抄PN的。。。ATM准备出革命性珠差,大家等着吧!后驱追AWD得秘密武器,  发表于 13-3-31 02:04
SuVincent  这位没看清楚我说什么吗?我用PN的珠差,不是ATM的,和XP也没有关系。  发表于 13-3-30 23:36
micky-gj  同意。一步到位用XP,省钱自己加工下ATM  发表于 13-3-30 23:27
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 22:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常用心{:soso_e179:}
其实我在乎  谢谢~  发表于 13-3-31 00:05
发表于 13-3-30 22:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 22:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SuVincent 发表于 13-3-30 22:09
顶LZ。
不过KY的珠差我一直认为出厂性能最好,但性价比最低。铁轴、钢珠、48P齿最终都是要换掉的,能用的 ...
      我的感觉是KY珠差压盘和摩擦片很容易打滑,动力越大越明显,我现在用一点胶把压盘和摩擦片粘死了。ATM的就不需要这么做,压盘和摩擦片被设计成防滑的了,PN珠差没用过,不知道是否需要粘一下。马达线怎么走确实想了很多,现在的状态能保证有效范围内查查系统的正常工作。
小仲  上油是必须的。。。。我的油品盒里就有一种专门的油。  发表于 13-3-31 02:07
SuVincent  打滑是问题。PN的摩擦片有一个平的位置,可以防止打滑,但虚位还是有的,我用一种摩擦力很强的胶把他们粘住。  发表于 13-3-30 22:44
jccg1012 论坛元老 发消息
发表于 13-3-30 22:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这款马达座的上面为了可以升级三避震做的很长,还是xp和xip抄袭改进的版本好
在外面,回家慢慢看{:soso_e121:} ,很不错,帮顶
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-3-30 22:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3wy2h 发表于 13-3-30 22:32
我以前也用过这款马达座,虽然是山寨的,也非常好用。
不过我认为ATM最新的94座比这个更好点,
1.预留了马 ...
      这款V3的确算是老物了,呵呵。PN最新款的94马达座是铝合金和碳纤混用的设计,货号好像是MR2996,支持94、96轴距,本打算买这款的,黄Sir说一直缺货。。。
jccg1012  是不是扭腰和马达座下半部分都是碳纤维的,所以做了一体化设计的那种啊?  发表于 13-3-31 10:11
其实我在乎  这么牛逼。。ALTS?没听说过,有照片或资料吗,拆散换马达的确蛋疼,混合用料还增加走位的可能性  发表于 13-3-31 02:51
小仲  还有就是扭腰不是通用型。。。。。  发表于 13-3-31 02:10
小仲  性能相对最强的94座应该是以前ALTS出的碳纤金属混合,最大败笔是换马达要把马达座全散。。。这个我最接受不了。。  发表于 13-3-31 02:09
