新入樱花CS电池问题
查看: 1681|回复: 5| [复制链接]
彭小安 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-31 13:41:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本人新入樱花CS一台,现在纠结电池问题。因为之前是玩仿真攀爬的,电池是锂电4000的,漂移车可以用不?爬车可以玩一个小时的,漂移车能玩这么久不?
独轮飘 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-31 14:12:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多少C 的  漂移不要C太大 20 30就行 看看以前的帖子
彭小安 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-31 14:30:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
30C的,ACE电池,可以不?4000毫安时
喏影萧月 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-31 14:33:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要是2S的就可以用,时间应该更长
agle  平衡线几条3条就是2s  发表于 13-3-31 14:42
彭小安  2S是神马?不懂。。。  发表于 13-3-31 14:36
喏影萧月 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-31 15:07:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
喏影萧月 发表于 13-3-31 14:33
只要是2S的就可以用,时间应该更长
电池上写电压的7.4V的就是2S了
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-3-31 16:16:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
可以用的,漂移要轻一点的电池,太大反而不好
