这车子模数是0.5,所以上面用的马达齿是TB店家(王令 王龙)的0.5模23T带顶丝塑料马达齿 建议不要用23齿~因为原装马达座肯定安装不了~改马达座工序多~挺烦人的,2S 20C配高KV值无刷电机用12齿已经足够快了,如果坚持的话请看下面 买回来以后在使用之前得千万注意究竟你的金属大齿有没有磨合好,金属大齿上面有两三个齿表面会有一些疙瘩~得想办法磨合, 然后是全车齿轮间隙~包括差速齿间隙都得调好。上面的功夫做好了说不定高温问题也就解决了,反之就是新买的齿轮立刻报废。 最后就是这带顶丝的马达齿要牢固安装不打滑的话是有窍门地(顶丝千万不能大力拧~否则滑牙、齿轮报废),这得想一些小办法{:soso_e151:} ,齿轮不贵买多几个~朋友先自己研究下,这齿轮太大所以波箱上盖也得切除一部分才能盖上~再找些塑料板随便其他什么板裁剪一下密封好。 改电机座我没有图纸,都是卡尺现场量度现场加工~材料用一些耐高温的1.5~2.0板材左右各一块固定在车架两旁,后固定孔是车架固定原装电池架的螺丝孔,前固定孔可以在车架随意开一个螺丝孔 准备一些小角铁用来固定板子跟马达,准备一些螺丝跟螺母~会用上的(个人觉得用两厘的比较合适),还有一些垫片,上面所有东西安装的数据因为没图纸~所以很难说明白,我前期的改装是角铁直接连接马达在板子上(能够无视有刷马达高温),后期上无刷后温度降下来~为了拆装的便利性所以再加一个加工过的马达座在中间,这个怎样改都行大家就随自己喜欢吧,大家手上有的工具跟材料都不同,所以只能根据个人现场选择适合自己的安装手法 |
