新手装车问题
查看: 2847|回复: 9| [复制链接]
zstzst 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 10:25:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
继上次问了遥控器的问题之后,现在问下装车的问题。车子底盘基本已经装好了,但是过程中有些螺丝螺母对不上号,没想到有那么几包螺丝,可能有些地方上错了,会有影响吗?因为还没完全装完,不知道会不会出现螺丝什么不够的情况?
zstzst 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 10:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
殇烈 发表于 13-4-14 10:28
影响不算太大,但是大梁上别拧瞎孔了
这个到没有,都是选了合适的螺丝上的,就是有的是黑色的,有的是白色的,有的长度相差一点,照着说明书也没对出个所以然,就直接上了,应该影响不大吧。
温柔好男人 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-14 12:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
应该没什么问题的
fhgxhk 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 13:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
拧不上不要用力。。。螺丝一般都很轻松就可以拧上去的。。!
ichmagmx 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-14 13:31:11 |显示全部楼层 来自: 德国
没啥问题的。。。
zstzst 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 14:26:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
嗯,孔都是对的,就是有的地方螺丝长度用错了。也可能没错,谁知道呢。话说X宝上790的威驰声组和这个368的声组,买哪个呢。哪个更好一点,四合一有点贵,省点入个托板。
Taゞ需要我陪伴 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 16:03:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这个要学习 ,坐等高人解答············
到此一游 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-14 17:14:20 |显示全部楼层 来自: 西班牙
路过帮顶:em16:
fhgxhk 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-14 23:00:11 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
zstzst 发表于 13-4-14 14:26
嗯,孔都是对的,就是有的地方螺丝长度用错了。也可能没错,谁知道呢。话说X宝上790的威驰声组和这个368的 ...
首先截图不要这样截....帖子会被删吧....声组你去出售区看下   那里有个500的我记得今天出的...你去看看出了没有..!一般的话  我个人感觉 选威驰声组会比较好点...!   那个螺丝说明书上有的   几MM   你找把直尺  比着量就可以了...然后说明书上螺丝是有颜色的..深色是黑的   浅色一般是银色的....     我的1851   入手一个月了...没时间...最近找点时间搞定  发给你看看..!
zstzst 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-15 11:03:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
fhgxhk 发表于 13-4-14 23:00
首先截图不要这样截....帖子会被删吧....声组你去出售区看下   那里有个500的我记得今天出的...你去看看出 ...
好的,谢谢啊
