cc6124235 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-21 21:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第二个车架了,第一个是樱花cs,前几天有买了个gpx, 这个车架和樱花cs果然不是一个档次的,但是也有很多不足的地方。。。转向组,固定在底盘那地方cs的都是轴承,到了gpx上居然是4个铜片了。。。。打方向的时候,前轮抖的居然比cs还严重,如何改善这个问题。。。或者直接解决这个问题。
声音也很大,有可能是前面的皮带太紧了,前小皮带轮是18的,前大皮带轮那固定卡子都是设置最高了,按照说明书来直接装不上,太紧了,r31,r3r车型应该一样的吧,你们设置齿比怎么设置的。
那底盘高度终于也能接受了,樱花cs的底盘低的,进本都是贴地跑的,估计是避震的原因,gpx的避震很有力,悲剧的是。。。看图,设置高度的,一开始弄的最低,一个拧螺帽的时候直接把避震那地方拧的变形了。。。
现在主要就是2个问题,转向抖动和声音大。。。。都不是一般的大。。。。
阿阿道夫 论坛元老 发消息
发表于 13-4-21 21:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不懂,帮顶.........
发表于 13-4-21 21:59:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充下,最坑的是这个车架居然没有轮胎=。=现在都用的樱花cs的轮胎,但是送21t的马达齿~装车比cs省力90%以上。。。。完全是省力气
a8582555 RC 新手 发消息
发表于 13-4-21 22:01:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西就是好东西
X可乐 论坛元老 发消息
发表于 13-4-21 22:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gpx车主来吧
wangyong8877 论坛元老 发消息
发表于 13-4-21 22:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
等GPX车主帮你解决问题。
yang6775400 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-21 22:09:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
侧皮带轮前换21 后换14 ,避震那边 试着用垫片把避震垫出来一些。31系列的转向组,是抖的出名了,想要不抖 顺畅只能升级他自己出的法兰轴承和转向组 转向柱,但是目前也可以玩,最坑的还是全车十字螺丝~
发表于 13-4-21 22:12:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yang6775400 发表于 13-4-21 22:09
侧皮带轮前换21 后换14 ,避震那边 试着用垫片把避震垫出来一些。31系列的转向组,是抖的出名了,想要不抖  ...
十字螺丝一颗没用,买了几包内六角螺丝,这倒还是清楚的,但居然没轮胎。。。原来这车抖是出名的啊=。=侧皮带还好,就是小皮带太紧了。。。
yang6775400  小皮带 是可以调的,你仔细检查一下直轴套轴承的那2个塑料 就是给你调皮带松紧用的  发表于 13-4-21 22:14
发表于 13-4-21 22:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
cc6124235 发表于 13-4-21 22:12
十字螺丝一颗没用,买了几包内六角螺丝,这倒还是清楚的,但居然没轮胎。。。原来这车抖是出名的啊=。=侧 ...
=.=就是最松了,最长都放最下了,还是感觉紧。。。
yang6775400  跑跑就好。  发表于 13-4-21 23:31
a466271472 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-21 22:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
帮顶
