车灯制作介绍 经验之谈
查看: 4834|回复: 28|   [复制链接]
dacong0001 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-24 08:53:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本人喜欢DIY各种车车部件 不太会用单片机编程 所以今天介绍几种比较简单的不用单片机可以实现各种基础灯光效果的方法
第1节
首先 电车的电调是可以给接收机供电的 供电电压为5-6V 电流1-3A不等
所以 最简单的常亮车灯就是用LED或者小灯泡直接焊上JST插头 或者舵机线插头 正负别反了 插到接收机上
单个LED工作电压是3V 如果是2个LED最好是串联使用
如果是接单个LED或者多个并联最好加个小电阻使用
这是常亮灯的基础方法 只要开电调 就会亮
有个问题
如果用单块3.7V锂电 2个LED珠 电阻如何焊接
2个LED 并联 然后接到单片锂电上
中间可以串一个开关
单片锂电接多个LED就是并联
但是!!!!
注意 这样很容易烧掉LED
因为工作电压高于额定电压 而且没有限电流装置加个电阻
问个问题
LED的限流是多少?
看你LED的功率
工作电压3V 如果是1W的LED 电流就是0.3A
每个LED再电路里分压0.7V
还有 2MM和1.5MM的小LED是1.5V
3MM以上的大LED都是3V
第2节开始
想让车前进后退的时候分别有前后灯亮的方法
有刷电机电调前进后退的时候电流方向是反的
这样就可以利用LED的单向导通原理
首先要知道你的电调输出 前进和后推分别哪个是正极输出
在前进时正极输出的一边接出红线到车头部分
反之 倒车时的另一边肯定是正极 拉红线到车尾部分
先把2个红线拉好 和前后的LED正极管脚焊好
注意 有的大功率LED是无法再外观上区分的 要用万用表量下
导通时红表笔端为正
这样 然后再将LED的负极分别拉黑线到电调输出的另一端
这是注意 电调管脚输出3组线
一组是给电机供电的动力电线
一组是给前进车大灯供电的
另一组是给后退时尾灯供电的
前进和后退的灯线颜色应该相反
这样 前后大灯就连接完毕 可以实现前进和后退时前后灯分别亮起
注意2点
第1 你使用的是7.2V 镍氢电池给电调供电时 可以不用给LED加保护电路 不过建议给大灯加散热片
如果是用锂电 最好是给灯线串上一个小电阻 保护电流装置
第2 如果是想让车只要走 就又灯亮 就可以吧对应位置的LED换成灯珠即可
大灯如何加散热片啊?
大功率LED是有配合焊接安装的底座板的
底座板本身就是但热片 但是如果功率超过1W 最好后面再用硅胶或者硅脂粘一个散热片
如果是CC01的原厂车壳灯呢?
那个不用
那么这样电调的输出电 对于LED会不会太高呢
那是0.3W的一般不会
CC01的灯的话直接插上去就可以喽?无需做保护或者散热?
电调输出的PWM波 即使全油门状态就是接近电池和电机短路状态
镍氢电池本身的电压电流是可以直接点亮LED的
如果是锂电就最好串一个小电阻已经限流保护
0.5W以下的圆柱型LED是不需要加额外散热的
现在的电调都是PWM波调制的
所以这样的接法 问题就是 非大油门的时候LED会闪
而使用灯珠就基本不会闪 只会有明暗变化
就是油门越大,灯越亮
就和真车一样转速高,灯亮点
这第2节的方法其实是大部分玩具遥控车使用的
前进 大灯亮 后退尾灯亮
还有刹车呢
你的车有刹车吗?一下下的谁看?
其实 也是会亮的
但是太短暂的
这1节所说的具体接线要先用万用表测你的电调正负极输出
因为不同车型和遥控器设定会有不同的
第3节开始
第3节的接灯方法就需要第3个电调了
一般来说我是使用一个单向小功率电调来进行
首先 把这个单向电调的接电池端和原有车上电调的接电池端并联再一起 公用一组电池即可
然后 电调的控制信号可以再使用3通遥控器的情况下接在第3通道 或者是2通遥控器的话接在第2或第1通道 用Y线连接即可
先说第3通道的吧
3.1 这样接的目的是为了连接一些特大功率灯组使用
比如••••我通常会拆卸手电筒的灯头来做车灯
灯杯 灯座 整套总成都装进去
这样 耗电比较大 对电源稳定性要求也比较高
所以用第3个通道单独控制这个电调 直接给手电筒灯头供电
注意 手电筒灯头要预先做好电压分配线路连接
多大的电筒多大的车啊?
CC01 帕杰罗壳 装20MM手电筒灯头
把轮档拆掉就可以装20MM手电灯头的筒子比较大
自带的灯杯太小 不给力
怎么拆啊?我咋感觉是一体的呢
锯!是一体的••••破拆
手电的总成是带保护电路和散热的
聚光效果远超一般模型灯杯啊
是装车壳上的 车壳里面 还是从原来的大灯位置装 那才叫灯呢
这样的话就实现超大功率灯组的供电连接
至于 大家想吧灯装哪 就随便了
这个不能直接用第二种方法么?
最好不要 电机就电里不足了
而且 油门变化会影响手电里面的电路稳定性
这是3通道控制部分
3.2  如果是2通道的话
用Y线吧单向电调和原来车用电调2个并在第2通道上也可以
并联第2通道的作用就是••••平时灯半亮 给油门时 灯全亮
3.3  还有是用一个双向电调 或者是电调电路板 并联再第1通道上
这种方法是给车做转向灯的
如果是电调的话就要把前后都做上转向灯 一边2个LED串联 然后加在电调输出上和第2种方法类似 2边的转向灯 分别接正负相反 一共输出2组线给车两边的4个LED
2-2一组
如果是用舵机电路板的话 吧原来的电位器和电机拆掉
电位器部分焊上串联的2个2.7K电阻作为替代电位器
然后连电机的部分引线出来和第2种方法一样 2组线 红黑相反
但是这样必须加电阻限流
因为输出电压是5V的
2个LED串联会电压不足 2个并联容易烧 所以建议加电阻限流
这样就实现了转向灯随动
这种方法 可以和大灯前进后退 或者是独立控制大灯 并用
这样就实现了 大灯 尾灯 转向灯的链接和控制
介绍完毕
希望经验更多 能力更强的朋友补充
lese救世主 论坛元老 发消息
发表于 13-4-24 08:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好多字,,好教程,受益受益
cdp 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-24 08:57:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶了
icoke2004 论坛元老 发消息
发表于 13-4-24 09:00:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先收藏 内容有点多 慢慢看
赚的是人脉 RC 新手 发消息
发表于 13-4-24 09:02:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很专业的说 :em11::em11::em11:
如风2011 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-24 09:12:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
学习帖 不顶不行( ⊙o⊙ )哇{:soso_e113:}
墨几滴 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-24 09:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很专业,技术贴还是要多顶的
叮叮一人 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-24 09:24:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
技术贴,必须顶!
发表于 13-4-24 09:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
yellow哥 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-24 09:37:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
