舵机安装问题
查看: 1989|回复: 5| [复制链接]
cangyingbaobao 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-25 22:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好!小弟刚才给舵机装舵机臂,都是按照田宫的说明书上装的。可以田宫原配的螺丝不合适,我看了,只能用春天 舵机自带的螺丝。而且田宫的舵机臂根本就装不上。舵机的轴上不是有很多小齿吗!和舵机臂上的凹槽咬合在一起的。可是田宫的舵机臂好像小似的!根本进不去,我稍微用点儿力,,田宫的舵机臂的咬合齿的边缘就有点儿花了。所以不敢在硬装了!大家看看我该怎么办啊?大家的舵机臂都是怎么装的啊?
发表于 13-4-25 22:31:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚给哥们打了电话问了,他说他的也一样,都是有一点小的!就用螺丝拧进去就行。他说装上都会划扣。正常的
可乐平 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-25 22:36:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
田宫的舵机臂分FUTABA和JR两款,找找看总有一款适合春天,另外舵机上的螺丝一般是专用,不是一般的自攻螺丝。
发表于 13-4-25 22:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样啊!我再看看!谢谢啊兄弟
发表于 13-4-25 23:17:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
舵机配件里的螺丝不够长啊!有一个舵机臂零件少!舵机配件里的螺丝够长,还有一个舵机臂零件多。舵机配件里的螺丝就不够长了
