一直玩油车 经不住漂移车的诱惑 上周入手了人生第一台漂移车樱花cs,原因无非就是超高的性价比和后期op的潜力。废话不多说 下面全部是本人从选购到组装的心得体会 献给想买此车而又预算有限的新手。老手可以无视。 1. 准备篇 车架: 樱花cs裸车架 木有买688套装,因为觉得电池不太合适。 电子设备 :白皮电机+320a有刷电调套装 春天s4471m舵机 禾宝原厂2.4g控 狮子2s 30c锂电池。 选择有刷动力的原因一是便宜,新的几十块一套还支持2s锂电,二是因为线性好,要是能能搞到田宫的黑皮就更好了。有刷套装真心不比无感的无刷操控感觉差 漂移车要的线性和低扭都很好 论坛里之前有前辈说过好的有刷电调比无刷的还贵 我去tb一搜 还真是啊~本来因为预算有限想收一个1251舵机 一直没收到,论坛里一哥们儿推荐了春天4471舵机。150元 0.07s 9.7kg的参数 很惊人吧!和1257一个水平 速度相当的快,实际感觉也非常棒。话说现在春天的舵机很不错 好多玩baja的也都用春天了,质量非常可靠,价格实惠。禾宝的原厂控听说是futaba代工的,手感相当好 外形都和2pl一样一样的,相信比fs的控强吧~由于电调的原因 选择了狮子的2s 30c锂电 虽不暴力 但是漂移足够了。重量也很适中,比镍氢的强多了,建议电池千万别买镍氢的,以后升级了有感无刷的动力根本不会用到,而且价格几乎一样。 车壳及其他:我买的国产屌丝车壳加简易灯组 建议预算稍微宽松的朋友买个田宫车壳自己喷 质量好仿真度高还挺有乐趣,以后换车了 车壳还会很有用。隐形车壳柱这种东西可有可无 自己看着办。如果要用有刷电调 最好再买个电压报警器 保护锂电池很有用 过放了就悲剧了。 装车工具及备用螺丝:一套EDS内六角螺丝刀 一把尖头钳子 一把平头钳子 一把十字螺丝刀 一把三角锉 小刀 还有一副手套 10个左右的M3x8 flat screw(沉头螺丝)备用。 我一直用EDS ,普通螺丝刀绝对不能胜任装车任务。1.5 2.5这两个型号的螺丝刀用的不多,90%的螺丝全要用2.0来拧。这个装完车你会深有体会 我的一把新2.0几乎用到报废。真心怀念油车的装车 各个型号都有用 不用过分操劳一把螺丝刀~两把钳子在拧拉杆的时候很有用 否则你的手会受不了!三角锉五金店都有,打磨毛刺必须要用,提高装车精度必备。螺丝我建议大家只要备好M3x8沉头螺丝这一个型号就好 一般tb的模型店都有卖。因为这个螺丝用的地方多在地盘或者其他受力很大的地方,非常难拧,如果感觉不好拧,赶紧换一个螺丝试试。樱花自带的螺丝质量参差不齐,好多时候不是攻丝的问题,换个螺丝问题就解决了,还避免了滑丝的危险。 2.装车篇 按说明书的顺序 2~4页 安装前后A臂 还有前后差速壳。这是非常痛苦的一段经历 拧大量的沉头螺丝,我觉得没什么难度。但是第4页固定前差速壳(Front Bulkhead)的时候 建议不要和底盘拧的太紧或者压根儿别固定了,之后再拧也不迟,根本不影响后续步骤。而且之后的一个装车环节着实蛋疼,可能你一不注意就要重新拆这个东西。 从第5页开始 就要安装各种齿轮和皮带了 其他不多说 你一定要注意 所有齿轮安装前 皮带一定是已经挂上去的 否则又要返工! 第8页 我觉得是这个说明书做的最蛋疼的地方 M4x43 Shaft这个东东的安装 一定注意顺序。当你把两个皮带轮已经安装在这个三孔短轴上的时候 那么恭喜你,你可以拆前差速壳和松开马达座了,因为安装好了就塞不进去了。如果你明白了说明书的顺序,所有的操作都是在这根三孔短轴悬空的情况下操作,实际情况是你根本无法把那个Spring Pin(弹簧销子)在那么小的空间里塞进去 反正我是用的钳子才按进去的。我觉得正确的方法就是之前不要拧紧前差速壳,当你把两个前皮带轮的组件完成后 再松开前差速壳放进去 记得此时一定要挂上皮带!后皮带轮组件的安装没有这么多问题 最多松开一个螺丝就OK了。 第14~15页 组装避振 在安装避振杆下面的球头帽时,按照说明书上的方法 我是没有办法夹住避振杆,后来用毛巾包住避振杆,再用钳子使劲夹住才成功将球头帽拧到正确位置,还不会破坏避振杆光滑的表面。灌注避振油和装弹簧时 如果按照说明书 前#300 后#1200 前软弹簧 后硬弹簧 那么装好了之后你会发现车头很低 几乎贴地了 而且怎么调也不明显。我参考坛子里模友之前的装车经验 将前后避振调换过来用 果然没有了车头贴地的问题 而且听说漂移车前避振比后避振硬好漂。灌注避振油的时候还出现了个小插曲。大家都知道樱花给的避振油很少,将将够用,我在灌好避振油 静置的时候,由于观看同学打扑克 不小心将两个灌了#300油的避振碰倒,瞬间珍贵的油没了~#300油看着比较稀 我果断用玩baja剩下的小松机油代替 粘稠度非常相似,装好了之后按压了一下,回弹力也非常好 哈哈 以后缺了油 我就用黏度高的机油补充,经济实惠,暂时看起来完全没问题。 之后的装车没有什么疑难的地方了,在这里吐槽一下樱花的一些质量问题:我的舵机拉杆 其中一个头的螺纹不对 根本就不是螺纹 而是圆纹,废了好大力气才把球头按上去 还加了胶水,以后要是松了 只能换钛拉杆了。还有螺丝包里少了两个M3x8的圆头螺丝 多了两个M3x6的圆头螺丝~整车富裕的螺丝不多 尤其M3x8的沉头螺丝 除去不好拧的还有滑了的 真心不够 所以备一些还是有必要的 以后也常用的着。 3.后记 整车装完后 觉得这车虚位没有之前大家议论的那么大 可能是我装的慢又反复调整的原因(大概装了十个小时车架完成)完全按照说明书的孔位安装,完成后安好舵机 下地 几乎没调整就很好了。樱花的用料很足 比我之前见过的电车硬朗许多 也算良心之作了,在千元以下的车架里,木有对手。只是好奇为什么底兜要用碳混塑料?玻纤难道不好吗?起码会减轻一些重量和装车的痛苦~鉴于精度已然不错 我想后期要op的地方不会很多 对精度要求高的玩家可以op下转向臂之类的 其他看心情和财力了。写了这么多,全凭对此车的热爱和惊喜,希望对新手有所帮助,不要迷茫和走弯路。 以上是一高手写的装车体验 |
