第一水是:180的修复工作。 骂我可恶的队友!同志们记住,你最满意的辛辛苦苦做的最最喜欢的车壳一定不要在参加活动人最多时拿出来爽,不然会被几个“水平比较高的人”暴操。每暴一次请你闭紧嘴,咬紧牙关,不然小心脏会从嘴里跳出来。 这个过程是这样的,我后,队友前(“狗交式”玩笑,本人不搞基!这句话说给一辆宝马车车主的,大家估计都认识),前车钟摆,由于操作不慎来个180度调头,结果.... 保险杠掉了。还有不要被某些人紧跟你后面,你要全力的跑,不然后保险杠也会掉,最致命的一击我现在也记不清是怎么弄的了,破损程度很严重,灯杯,翻灯盖,翻灯支架,小舵机,排气管,反光镜,只要是能掉的基本在这次活动后都掉了(距现在已经有3个多月的时间了,撞的我很没有心情,一直没去搞他,幸好手里有个未完成品的S13,一直扣上和某些队友一起耍,这样我就不心疼了,撞吧!!!孩子们)。 替身S13 最可恶的是他可以把你的漆搞掉,还有外喷的孩子们会在你车壳外面留下点“做旧”的痕迹!! “我不了!”擦擦吧,从我的“垃圾堆”里找到一瓶这个东西,擦擦会是什么效果,结果傻了。这东西能把漆擦下来,而且与脱漆剂效果相当,可以把撞车留下的痕迹擦的很干净,可以把内喷漆掉漆或是当初没有喷好的地方擦下来。于是便有了我目前的180SX修复工程。上个图 当然还没有完全修复完毕! 正在紧张的施工当中,翻灯还没有恢复,其它已经基本搞定了。我还算比较满意。 再上几张全新180SX时的效果。和现在对比一下 第二件需要"得瑟"一下的事是我帮朋友又做了两个壳子。 一直没给大家分享。现在拿出来吧,无耐没有好器材!效果其实很好,只是体现不出来。用的也是光导纤维,和坛子里的坛友学的! 第三件需要得瑟的是车架有点小改动,也分享一下! 改车时把AB搞的太长,用195的壳子如果用到OFFSET5以上的轮毂,轮子都要凸出壳子很多,而且前轮转向时有时会磨到壳子,所以我的大OFFSET的大武士也只是照相时才拿出来。如果用OFFSET5以下的呢,轮子打满转向会磨到避震弹簧,这个问题我早就发现了,但是由于电机和大齿的位置限制,我当时拿不出来一个很好的解决方案,于事就搁置了! 要是说有可恶的队友,那么也有好的队友,比如我的 ”小马“(小马............哥吗?不对,是小马仔)送了我一套YOKOMO OFFSET4的轮毂(TMD其实是借我轮毂时给我撞断一个,所以赔我一套,我强烈不要,不过最后没忍住还是要了,因为我怕其它人给我抢走!我还是先下手为强)在此谢谢我的小马仔,也就是前面提到过的小宝马同志。 问题来了OFFSET4 磨避震弹簧。经过了一个上午的努力这个问题解决了,方法是如下 1. 我用的是YOKOMO 原厂避震,避震筒里暗藏了一个可以使避震行程变短的小东西,我把它取出。 2. 收拾干净后灌满650号避震油(其它号数也试过,对于我的车来讲,效果不太好) 3. 找一根内径大小小于避震筒外径大于避震杆直径的弹簧,硬度要适中(这个自己体会,我认为只要偏大于避震杆的直径其实就可以了)。 4. 由于避震的行程变长,长到我拉满后,无法装到原来避震的位置。怎么解释呢?是这样,我换了加长的避震下球头,这时避震长度比原来没有改动的避震长很多,原来AB上装避震的孔到前油压架的避震固定孔的距离如果是7CM(我是比如7CM,我真的懒的量了)那么现在避震拉到最满的距离最少要是8.5CM,也是估计值,反正长出来一大块就OK了。这样装上去之后,将车着地,避震会自动下压一点点,(因为油的原因,比如是自动缩短到6.5CM吧)。这个长度记好,下面有用。 5. 将那根弹簧剪短到大于6.5CM,小于8.5CM,如果你前7CM也可以,这个也是自己去试啊,我的车架很与众不同嘛。 6. 防止弹簧的剪断端会将避震杆磨坏,做一下处理。(向外弯点,或是打磨平,或是.....随你怎么搞吧!) 经测试,不会磨避震,效果很NB!!压满也不会拖地,不会压可以自下沉一小节,用力可以全压下去,总之我改进完后比我用大弹簧时效果要好点点!(可能是自我感觉吧,下地测试也没问题!) 上图吧 顺便给大家展示一下工作台,那就是一个字,乱! 再发一张俺们活动时的集体照。规模太小!不要喷啊。 最后需要得瑟的事,也是我进入4月份以来,最有成就感的事!大家一起和我兴奋吧! 我在家里的小仓库中找工具,结果发现了俺亲爱的爷爷留给我的一个老物件。可只惜坏了! 玩了这么长时间的车了,改车时间也不短了,我相信我自己的动手能力,“拆” 之后便又“傻眼了”看似简单,其实很复杂的!翻资料,上网查,泡书店。历时15天,终于搞定,这个维修的过程就不细讲了,真心有点小复杂! 不过看着它现在已经正常工作,我很是兴奋啊!上两张图,懂的朋友陪我灌水吧!(它的年龄比坛子里80%的人要大一倍以上,还要再加一个大拐弯,哈哈!) 保存基本完好,最后一张图是用“夜间读书灯”照的,不是诡异图片。 本次得瑟到此结束,我估计没有几个能全读完的!! 我可能白辛苦了! |
