fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-5-10 20:11:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
31转向不是很大的么。。不OP都很大了,怎么这个这么小
地平线no14 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-10 20:27:41 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
8楼正解 转向杯的孔位换靠里的孔 转向组那里的孔位也换靠里的孔即可。这样以后到50度一般没有问题
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-10 20:28:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不对,真心不对,且不说够不够用,你这转向确实小了,
xingbaijun 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-10 21:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先这么飘着  先练习技术  不用上来就改大转向
無聲亻方有聲 论坛元老 发消息
发表于 13-5-11 00:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上很多位前辈都解答了,我就不说了啦~~
viki 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-11 01:34:56 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
8楼得正解。。还是 改手吧  把手改成大转向就OK 了
DexterMorgan 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-11 01:46:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
明确地告诉你   不是C座的问题
你的孔位选择有问题   R31的C座标准的55度   你没调出来是你的问题  我之前玩G31都能到50度转向 那还是因为不想改变避震角度调的小了点
bankrobber 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-11 08:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
bankrobber 发表于 13-5-10 19:54
对,用的是7度的,刚拆了看下,c做确实限制了,但是再大的话就会打到波箱和大齿座,难道都要打磨吗?40度 ...
这样啊,那我试试看,谢谢了
发表于 13-5-11 08:33:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DexterMorgan 发表于 13-5-11 01:46
明确地告诉你   不是C座的问题
你的孔位选择有问题   R31的C座标准的55度   你没调出来是你的问题  我之 ...
好吧,我改一下试试,不行再像你咨询啊{:soso_e181:} ,先谢谢了
JoeRain 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-11 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
够用了吧 我玩G31都没试过打太大的转向.
