看了大家的回复我大体上知道有感和无感的区别了。 真实的转速由两方面决定,一方面是电流,另一方面是负载,无感电机由于不能把转速反馈给电调,所以电调输出的仅仅是一个线性的电流,也就是说,枪控上的油门映射到车子上实际是电流的强度。但是负载并不是线性的,随着车子的状态和速度是处在一个动态变化的过程中,所以线性的电流+波动的负载=非线性而波动的转速。特别是在低转速情况下,负载相对于电流而言,波动非常大,有可能颗一个大小不同的马达齿,或者轮胎细微的不正,甚至是马达自身绕线的问题,都会造成一个抖动的负载,这就是为什么无感电机起步时会一抖一抖的。高转速负载相对稳定(其实也是抖动的),所以这种现象不明显。 有感电机可以把车子的转速反馈给电调,电调可以二次调整输出电流的强度,相当于输出一个可以和波动的负载相抵消的波动的电流,保证真实转速的线性。这样枪控上的油门映射到的就是真实的转速了。 所以说,无感油门映射到的是电流,有感油门映射到的是转速,两个都是线性的。 闲的蛋疼又想起一事儿,窃以为“反胎”这种译法稍微有些不妥。反胎英文叫counter steer,counter=反,steer=方向盘,其实就是朝转向方向相反侧打轮的意思,传到日本译成了“反肽”,这里的肽=肽盘,其实也是方向盘的意思。港台也用肽这个字,到了大陆就变成了“胎”,从方向盘变成了轮子,意思差的就比较远了。向我这种小白相当长的一段时间以为,“反胎”的意思是后轮转的比前轮快,其实完全不是这个意思。 哈哈,我蛋疼吧,不好好玩车净想这些无关的事。新的樱花cs在装,这一两天内应该会交新车作业了,哈哈。 |
