qqqbbb147 超级 Fans 发消息
发表于 06-5-28 19:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
难道只有AWD能做漂移 吗~~~1/28的车车没有被的牌子吗~~除了mini-z的AWD
谁能介绍几个别的牌子的漂移车啊~~~1/28的
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-5-29 01:49:10 |显示全部楼层 来自: 加拿大
有的..比方xmod的一代和evo,改了4wd 以后都可以漂移的.我现在用的就是一辆4wd xmod evo....加上漂移胎.效果不错的.只是这个车在国内不好找,而且要改的东西很多(包括电路板)不要然还是不能飘.....所以综合起来说的话还是awd的性价比最高了.
发表于 06-5-29 12:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
....好强哦~~`也就是说只有AWD是直接买来才可以漂移的咯?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-5-29 12:17:38 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 qqqbbb147 于 2006-5-28 23:09 发表
....一般来说就是这样的.........楼主如果想漂移的话还是awd来得好,或者可以选择更大比例的车,比方1/10的车.
拖頭仔 超级 Fans 发消息
发表于 06-5-29 15:18:19 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 qqqbbb147 于 2006-5-28 07:30 PM 发表
這是技術上的問題,拖頭都可以飄移,無論大小2wd-4wd都可以,要日常練習就乜車都可以飄移,入灣時加大油門去令他甩尾再反軚過灣咪有飄移效果,完全冇難度。
盛世凌 论坛元老 发消息
发表于 06-5-29 15:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 拖頭仔 于 2006-5-29 03:18 PM 发表
2WD都可以漂移?第一次听说:em29::em29:
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-5-29 15:53:02 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 盛世凌 于 2006-5-29 02:41 发表
我只能说如果调整得当的话是可以的.但技术上的难度是不小的...
bigpig 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-29 16:51:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只要抓地力对比马力来说足够小,理论上啥车都可以飘逸D
namorc 超级 Fans 发消息
发表于 06-5-29 18:34:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
4WD才可以漂  2WD只能甩
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-5-29 23:26:09 |显示全部楼层 来自: 加拿大
..同志们要具体问题具体分析,对真车来说是的,但对rc来说就不一定,因为重量比不一样.看看1/10电房的比赛吧..真车能有这样的加速度和转向能力吗??
