beareve 长老 Fans 发消息
发表于 06-5-28 20:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
之前一直在考虑,是iw02还是雷霆,后来考虑到iw02用的是7号电池(遥控是用什么电池的?),现在好像7号电池还没上1000mah容量的吧?那估计车子也玩不了多久,所以决定买辆雷霆来玩
于是今天去了福州的奥迪店里,只剩一辆雷霆了,交钱试车,发现其他均正常(遥控居然用8节5号电池,我感到非常无语),就是无法转向。执行转向操作的时候明显地听到舵机马达旋转的声音……估计是扫齿了吧。还是辆新车
难道这真的是这种车的硬伤吗?
lmw737 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-28 21:05:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
可能是舵机的大齿上的传动杆断了,非常容易断,还有,7号电池有1200毫安的,还有1500的,02和雷霆的控都是用8节5号电池
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 06-5-28 22:31:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
如果这车全速行走,突然打方向,包扫齿,还有就是前轮碰到什么硬物也会,8节电池是标准枪控的配置。
gzgiant 论坛元老 发消息
发表于 06-5-28 22:40:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 lmw737 于 2006-5-28 09:05 PM 发表
标准的7号 AAA 充电电池 有1200,还有上1500 mAh 的?????什么牌子的????
其实如果玩原装的IW车,原装马达用700mAh充电电池其实也够时间的啦。时间太长马达也发热得厉害的。如果在mini车场玩,手累眼也累要休息下了。
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 06-5-28 22:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 gzgiant 于 2006-5-28 10:40 PM 发表
其实如果玩原装的IW车,原装马达用700mAh充电电池其实也够时间的啦。时间太长马达也发热得厉害的。如果在mini车场玩,手累 ...
原装马达实在慢啊
lmw737 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-29 00:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
是工包产品,上次在淘宝上看到的
发表于 06-5-29 07:20:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
beareve 长老 Fans 发消息
发表于 06-5-29 10:15:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 杰伦5号 于 2006-5-28 10:31 PM 发表
也就是说不能甩尾了?
wakaka 论坛元老 发消息
发表于 06-5-29 10:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beareve 于 2006-5-29 10:15 AM 发表
也就是说不能甩尾了?
以雷霆的重心分布,翻车的可能性比较大~~~~
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 06-5-29 11:12:54 |显示全部楼层 来自: LAN
买台212补上就是了,上次打电话去问,奥迪客服都不知什么来…晕死…
