xvshishuang521 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-14 16:35:44 |显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
本人非常喜欢模型 和大家一样  深中卡车拖头之毒 苦于兜里没米 不能如愿 幸得俺媳妇支持 可用少量的家用去玩模型  但是也只能够买个车桥的钱  所以经过半年多的论坛潜水总结 决定自己做个  刚好准备回家陪媳妇待产(生孩子) 遂购买材料开始造车 以打发无聊时间     现车以做好 宝贝女儿也已经出世 忙完家中的事  特来发帖报告   废话说太多 上图     更新在1   3   50     51    52楼  多谢支持   举升更新在69   70  71  72楼  欢迎继续支持  谢谢 车壳更新98  99楼
补充内容 (13-6-22 16:33):
更新了玩车视频  欢迎支持
车架是双槽玻璃轨道 单槽没买到
车架是双槽玻璃轨道 单槽没买到
锯开 就有了一个U槽和L槽
锯开 就有了一个U槽和L槽
用U槽根据尺寸折弯打眼
用U槽根据尺寸折弯打眼
螺丝螺母伺候
螺丝螺母伺候
车架完成
车架完成
固定吊耳用U槽切割打眼搞定
固定吊耳用U槽切割打眼搞定
两个
两个
活动吊耳用之前据下的L槽敲成双层打眼完成
加了4个螺丝垫片
加了4个螺丝垫片
后吊耳同上
后吊耳同上
吊耳用螺丝螺母固定 稍微松一点 容易脱落 502搞定
后吊耳安装
后吊耳安装
海博星爱好者12 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-14 16:57:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
沙发么?????????????
发表于 13-5-14 17:00:18 |显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
前后桥的制作  这个后桥是后来不用的  后面会一一贴出更改方案  车桥改了3次
前桥也是L槽敲成双层制作的 铝合金槽可是主角
转向是小制作的塑料车架锯断 侧面打眼 孔径和车轴一样
车轴装上刚好
车轴装上刚好
把转向装好 螺丝固定
把转向装好  螺丝固定
车轮由于是D字形孔
车轮由于是D字形孔
需要用锉刀挫圆 才能把车轴插入
需要用锉刀挫圆 才能把车轴插入
用手转了一下 还不错
用手转了一下  还不错
装上车轮看看 还勉强像那么回事
装上车轮看看  还勉强像那么回事
拉杆式用坏了的雨伞撑 烧红穿过黑色的塑料 避震器是在坏风扇上拆的发条
经过热处理 折弯
经过热处理 折弯
避震器用螺丝加铝合金片固定
避震器用螺丝加铝合金片固定
做两个
做两个
后桥是用的伞齿 传动
后桥是用的伞齿 传动
电机壳做的
电机壳做的
前面说了 车轮是D形孔 所以要把车轴挫掉一点 才能装进去
贯通
贯通
双桥
双桥
用跷跷板原理 论坛学的
用跷跷板原理  论坛学的
测试 后桥晃动不顺畅 加了固定 这个问题做中没处理好 导致此方案最后作废 后续会有新方案介绍
后避震用U槽裁断 打眼 螺丝固定
后避震用U槽裁断 打眼 螺丝固定
这样看的明白吗
这样看的明白吗
也是两个
也是两个
根跷跷板结合
根跷跷板结合
整体就是这样
整体就是这样
发表于 13-5-14 17:07:54 |显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
前后桥的安装  已经不能上传了  明天有时间在传  由于在农村老家 上网不方便  请谅解  今天就先到这把
Taゞ需要我陪伴 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-14 17:28:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
呵呵···········
发表于 13-5-14 17:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 13-5-14 18:11:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
BRZ 发表于 13-5-14 17:55
不错 楼主 手艺不错
谢谢  自己真心觉得不怎么样
宝宝乐乐 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-14 18:12:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主好手艺啊!!!!!!!!
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-14 18:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小子,做的不错哟,加油,支持DIY。我过了年收集了很多破烂,拆了很多东西,不过没有太多油水,这一阵刚开始做车零部件。没事可以交流一下!对了,你的遥控器不错,多少钱买的
菜鸟新人 论坛元老 发消息
发表于 13-5-14 18:43:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高手 {:soso_e179:}{:soso_e144:}
