朝天路场地的大霸王
查看: 6411|回复: 32| [复制链接]
发表于 06-5-30 15:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在公司无聊   写些东西玩玩
在朝天路试了那么多次的车  到最后选择了大霸王来做平时的练习车  很多人以为我是有意用差的车子来证明自己的技术好   其实我才没有那么SB   绝对不会把时间都浪费在完全不适合这个场地的车子上
发表于 06-5-30 16:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朝天路场地  使用的地毯香港MMS的地毯不一样(没有MMS抓地)所以我用在MMS比赛完的车子来跑这里的场地感觉完全不适合
1 动力太强劲  场地太小 出弯加油门动力过多  导致轮胎损耗过快 珠差死的快
2场地不够抓  导致尾部比较甩
3场地超级窄  宽车壳的车子比较吃亏
解决办法
1  用回原场马达  齿差
2  用最长轴距的车子  拆走查查板减少车架摆动时候的阻力  增加后轮抓地
3  比较窄的宽度 前-1 后0
发表于 06-5-30 16:15:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
H板
我有实验过 原装塑胶  长和短两种  一定要加三角板  否则超级推头
相同轴距情况下  长的H板会比较推头  建议不要使用
塑胶H板老化比较快  几排电以后已经出现大小弯  左右连续弯反映比较慢  弯心会有点甩(应为太软车架摆动幅度太大)需要用0度胎尺补救
后来实验碳纤H板   最宽的那个车子会比较稳定  但是弯心比较推头  最细的最好跑 出直路的双顶弯可以走的很贴  就算加油出去的时候都可以再加舵量来增加转向  非常不错  不过我预计会出现疲劳变软的情况  因为大霸王很高  倾斜的程度很大  可能用中等宽度的H板  跑3。4排电池以后会有比较稳定的表现
jog 超级元老 发消息
发表于 06-5-30 16:17:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那为什么用大霸王的车壳呢,重心还是高吧。 offset =0的MM,可以用老麦的车壳吧。Enzo VDS 是不能用了。
发表于 06-5-30 16:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前面使用1。5度转向杯(用1度和0.5度都会比较跳,用2度弯心不够)
下面用两片0.2介子来保持车头的高度基本和尾部水平
弹弓用ATM黑色那种  因为场地小  速度慢   黑弹弓的弹弓丝直径比较细 每圈之间的间隔比较大  所以第一下的反映会比较硬  之后就会比较软   所以会比较有弯心
如果在香港MMS高速场地的话就一定要用橙色和兰色那款弹弓  特性不同  能够承受比较高的速度
限位杯用最短的  增加弯心  今天会实验下 中等的  减少车子倾斜的程度
限位杯上的介子是用来调节弹弓虚位的  很重要的小东西  能够影响大小弯
[ 本帖最后由 马达王 于 2006-5-30 04:25 PM 编辑 ]
发表于 06-5-30 16:39:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中油压 刚才已经说过了代替查查的理由(查查阻力太大  会减小后轮抓地)
油压油  从AE40号(就是YOKOMO400号)  一直实验到小然给我的100号齿差油(又叫KY1000号)
越小号的油收油门的时候转向反映比较好  因为车子比较快的前倾  重心能够快速的转移到前轮增加抓地  但是加油比较推头  由于跑道关系权衡之下 用了100号齿差油和KY最硬的中弹弓来增加加油后的转向
上面还用了3个介子来调节底盘的高度  使底盘和马达座保持平行(可以减少推头)
前面的胎尺KY的2号   可以增加弯心  但是第一反映慢   0度则相反  但是使用3R的金色胎尺就可以解决所有问题(设计上的微妙关系)但是由于不是KY的产品  所以就不用
[ 本帖最后由 马达王 于 2006-5-30 04:57 PM 编辑 ]
发表于 06-5-30 16:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
齿差  涂抹少量AE黑色油  马达齿轮使用8齿  但是这样对于白皮猪马达的负担是很大的  最好用7齿  但是直路不够别人快  哈哈哈  自己看着把  看你电池是否够力拉
发表于 06-5-30 16:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 jog 于 2006-5-30 04:17 PM 发表
大霸王后面比较长  重心比较高  可以同时增加4个轮子的抓地性    用老麦的车壳  甩到你妈都不认识
[ 本帖最后由 马达王 于 2006-5-30 04:47 PM 编辑 ]
发表于 06-5-30 16:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最后就是需要这支EX10的配合
比如ABS功能  能够让我在直路尾的调头弯  比较晚的收油  然后大力刹车的情况下保持车子的稳定(跑道比较窄没有线位可以走)  这样走可以节约0.5秒左右的时间
ST:PUNCH功能  可以帮助我的车子在超窄的连续弯道里面有比较快的转向反映
gzgiant 论坛元老 发消息
发表于 06-5-30 17:04:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
向高手学习学习,mini车虽小,设定的细微原来影响这么多的,可惜今晚老符有事不开场。
