jianglu119 论坛元老 发消息
发表于 13-5-18 11:02:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
先说说配置:
车架:MST XXXD PRO
反胎:原车1.32反胎比
动力:好赢有感90A 10.5T
电池:HEI 7.4V 2S1P 4600mAh 30C硬壳
舵机:1251
避震避震油:原车避震,前后30号避震油
轮胎及轮毂:+5金属轮毂,原车硬胎皮
场地:广场瓷砖地(我认为这个和胎皮的选择很关键)
感受:
车架给我感觉很精致,当然没玩过YOKOMO。前后上下A臂确实少许让人有点担心碰撞问题。
以前玩过正胎,感觉和1.32的反胎真没什么太大区别。买车前看图是后置电机,装车后是前置电机。
我用电子称大概看了下重量,左右很平均,前轮比后轮重一点。因为用的原装硬胎,在瓷砖地上非常滑,很难控制,几乎没有什么抓地力。右转甩尾比左转甩尾来的更猛,更加不好控制。
问题:
1 避震软硬对车起到什么作用?
2 瓷砖地胎皮的选择,硬,中,软?
3 右转甩尾比左转甩尾更厉害是否是轴效应原因?
简单说就是觉得车子太滑尾巴太甩,求解决!
我们没有高手指点,也没有实体店买配件,玩起来很有困难,遇到问题就在车架和个人技术上纠结,不知道是哪方面造成的,所以一定请大神们多多帮忙,如果有必要请求斑竹指条明路找个师傅当我们这个地区的技术指导,带领我们四川泸州的漂移兄弟们走向正道!我已组织者的名义请求。
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-18 11:03:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
天啊 真的好软啊
柯大爷丶  haha  发表于 13-5-18 11:09
wanzhaobing  抢到了沙发用不着怎么跨张来诱惑别人把  发表于 13-5-18 11:07
eddiexu 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-18 11:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
甩尾左右不一样 原因就是你电池重量 太轻了 。。。换6000毫安 在300g左右的电池吧
原厂是甩尾胎硬 不适合瓷砖的,只能跑地毯,建议换MST 软级别的 胎
欢迎加入xxx大家庭啊
jianglu119  难怪,滑的没有章法!  发表于 13-5-18 11:21
ligen5201314 论坛元老 发消息
发表于 13-5-18 11:25:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
  来帮顶了同求学习技术,,,,
沙威江 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-18 11:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以参考豆腐群的帖子,他们经常在抛光地板上面玩漂移,很少打滑,和过甩尾!
抛光地板上玩,后轮胎跟地面的接触面一定要大,不然会容易过甩!这是这个经常在
家里抛光地板玩出的经常,你们只能参考后,再通过自己去摸索。抛光地板玩得好,
漂地毯就没问题!
jianglu119  哈哈,看来在艰苦的瓷砖地上练习还会很有难度,更练技术,不错不错。  发表于 13-5-18 12:39
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-5-18 11:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
1 避震软硬对车起到什么作用?
避震是车与地面的缓冲,不同的软硬,缓冲的力度,速度,量,都不一样。漂移就是量的一种转移,调车就是调四个轮子的各种量。所以避震是最重要的。
2 瓷砖地胎皮的选择,硬,中,软?
胎的选择是看地面的,滑地就用抓胎(软),抓地就用滑胎。
可能左右不是很平衡,调校出现偏差。并非轴效应。另外,不建议用特别大的电池,重,车身反应会慢一些(稍微慢的可以理解为稳,但是灵活度大打折扣),尤其在滑地。
jianglu119  那我先不调车,保持原车设定,换套软胎试试。  发表于 13-5-18 12:41
aawen 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-18 12:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
建议买一套摆臂做备用~~~~
jianglu119  谢谢提出的意见,我会采纳。  发表于 13-5-18 12:43
罗湖啊凯 论坛元老 发消息
发表于 13-5-18 14:13:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
跑这些地买国产40块钱的0度斜边胎就好啦…
京极  日~  发表于 13-5-18 14:42
liushanye82 超级元老 发消息
发表于 13-5-18 14:17:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
迷人啊
还是喜欢自己折腾
不喜欢一部到位
别字多多
cyc9459 中级 Fans 发消息
发表于 13-5-18 14:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
漂移能用金属轮毂?
jianglu119  我不知道,不能?  发表于 13-5-18 17:06
