Cen Gst 7.7
查看: 3553|回复: 10| [复制链接]
council 长老 Fans 发消息
发表于 06-6-8 08:29:08 |显示全部楼层 来自: 英国
GST 7.7 specs
- Fully READY TO ROCK (RTR)
- Dual Vertical Chassis design (DVC)
- Shaft Driven 4 wheel Drive
- All new 23mm hex Rims
- New Tire Tread Design
- Unmatched Durability
- Stiff hard coated "white" spring
- Full Precision Ball Bearings
- Carry handle with blue rubber Grips
- Hardened Steel 8mm (5/16inch) thick CVS (Constant Velocity Shafts)
- High Impact skid plate bumpers (Front and Rear)
- Machined 1 piece motor mount with built in cooling fins
- Heavy Duty Spindle and caster blocks with Alloy wheel hexes
- Trimmed, Painted and Decorated Body
- Ruby Green aluminum counter sunk chassis plates
- 5 inch Suspension Travel
- 4 Disk "metal to metal" Brake system
- Fully equipped with Allen Hex Screws
- Front, Center, and Rear differential
- Optional Center Locking unit
- 3-Speed Automatic Forward/Reverse Transmission with adjustableshifting
- Alloy Hinge Pin Supports
- Protected Radio Box and Battery case
- 3 speed transmission
- All Aluminum Differential cases
- Front and Rear Transmission Cases
- Complete Skyion Electronic System
morgennhand 超级元老 发消息
发表于 06-6-8 08:35:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看起来比CEN46性能好多了。
张勇 金牌 Fans 发消息
发表于 06-6-8 08:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这是什么车啊,要多少米啊,好喜欢
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-8 10:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
终于去掉了那两个画蛇添足的横躺避震
zls 超级元老 发消息
发表于 06-6-8 10:36:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 crop 于 2006-6-8 10:01 AM 发表
终于去掉了那两个画蛇添足的横躺避震
哈哈~老大的话也说出我的心里话了~
  其实那个横避振用是有用!但是用的一样10根就有点难看了!不过现在的感觉真的不错!
大师1979 论坛元老 发消息
发表于 06-6-8 16:44:41 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
好有趣的车子,,,要是不超过1000就再买辆
发表于 06-6-8 19:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持哩台车~~~~好期待啊!
527824 论坛元老 发消息
发表于 06-6-8 20:21:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
挺好看的
msf7745 终极 Fans 发消息
发表于 06-6-9 00:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不错,挺像SS和南大:)
ppt800521 高级 Fans 发消息
发表于 06-6-9 00:44:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
比46强哪,我看是换汤不换药,塑料件太TM多!!!
