本帖最后由 阿乱小号 于 13-6-14 11:21 编辑 1:马达后盖的Timing和设定卡上的timing都同为进角的意思,只是马达后盖的是机械进角,设定卡上的在电调程序上设置进角。 2:一般情况下在电调上开启了就不要去动马达后面的进角了(保持出厂),防止烧掉。进角可以理解为从转速1到转速2之间的角度(画一个XY的坐标图看看),角度越大转速爬升得就越快,车的加速也就越快,同时耗能就越高,马达的温度也越高。 3:trubo 不是 Timing,Timing是进角的一个总称,其中包含boost(前段进角)和turbo(后段超增压模式),两个一起的满进角是64°,一般电调出来在程序上都是sport模式,boost和turbo是不可调节的,需要自己更新程序,接电脑或设定卡重新刷,另外就是你是什么电调,你可以发来问问。 |
