我的想法是这样,勿喷:用第三通道,接舵机,在电机与大齿间用舵机拽拉一个齿轮控制离合,并且用自制装置当舵机触发时,一并触发有刷马达的运作。当第三通道触发打开时,齿轮被舵机拽拉,同时有刷电机运转,用小电压和电流的独立电池供电,缓慢倒车,这样的话,就比较完美。前提是车子触碰到东西后,想倒车时,发动机必须在怠速状态,即离合杯没有在运转,否则有刷被发动机逆转可不是闹着玩的。保证烧电机,甚至发生别的事故。所以我觉得必须在车辆完全停下,即在空档,才触发第三通道。还有,独立电池必须低电压低电流,慢慢倒车,不然根本没时间考虑转向,你要知道,电机的力量也是不容小视的。 还有一个奇葩思想,就是在后狗骨上做文章,同上,需要在怠速空档时进行,在后两根狗骨上做文章,都锯一条圆凹槽,就是刚刚好能用橡皮筋传动的凹槽,橡皮筋另一头接有刷马达,在怠速时,第三通道用舵机拽拉一个自制开关,这样能防止电流过大,就等于一个继电器装置,有刷电机运转,同样,独立电池也要低电压低电流,慢慢倒车,这样的话,即使在惯性作用下,车子向前滑行,挂倒档也不怕,用橡皮筋打滑来用作缓冲,问题也不大,不过摩擦高温也是会熔断皮筋,这是很危险的,所以以上所说方法都最好在怠速,独立电池低电压低电流。呵呵,纯手打字,大家如果看好的话,就跟帖帮我顶一下,高手如果觉得不妥欢迎指出,如果傻。。B。。没事找事的还是别乱喷。我码字不容易。。各位想一起交流就加我QQ交流吧。企鹅653834957 |
