如果2层还是热的话, 我猜测以下几个可能. 1. FET 之间有焊接不牢固的点.导致不适所有FET都干活. 发热. 2. 传动系统阻力较大,导致马达需要的启动电流很大. 引起FET 发热. 3.FET 自身质量一般. 内阻较大发热. 内阻大跟耐受电流极限不是一个概念. 内阻大会影响爆发力,也会导致发热. 但是如果耐受度够好依然可以正常使用的. 鉴于以上几点. 建议 1.观察焊点.或者干脆补焊. 2.检查传动系统. 或者换一个全新的同款马达. 3. 更换不同型号.不同批次的 FET. 应该可以得到解决. |
