TURBOdrive 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 08:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
成混动车了哈,最好能考虑下能让内燃机有遥控停启,内燃机和发电机的离合器要设计好。曾经设想过有两组电池。一组充电,另一组工作。
Melodysu 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-24 08:42:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
TURBOdrive 发表于 13-6-24 08:22
成混动车了哈,最好能考虑下能让内燃机有遥控停启,内燃机和发电机的离合器要设计好。曾经设想过有两组电池 ...
遥控启动停止有点麻烦!做成汽车那样的可以一边充电一边用的!在加个变压器变成7.2V的电压刚好够车子跑!平常玩还是会用电池的!毕竟现在成品甲醇油不是那么便宜的!~然后大家一起玩车的时候玩玩!
=风之子= 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 10:37:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
想法很牛
相联论者 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-24 11:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这个即费电 又费油。我的优酷空间有个洗车的视频,视频里的三轮车就是油电两用的,没电时就用发动机发电,而且还是自动启动。我的优酷ID:90后遥控迷。
但是作为模型车来讲,就没必要了,不如直接加一两组电池。
xvshishuang521 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-24 12:19:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
想法很好  但是这样的话 玩起来不是很麻烦吗  如果想玩的久  多加电或是十楼的说法
发表于 13-6-24 12:21:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
安哥拉 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-24 13:26:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
看你的使用环境。我觉得真的没必要。这个发电机用你所说的发动机你别想带的动。我用33cc的发动机带。空载运转很好。。但光负载一个550电机,发动机都够吃力,何况你的发动机才几cc。发电机的转速要求一般2000到4000转,你的光怠速都2000了,就算带的动。。转速太高了。发出来的电压也很高。。你怎么整流稳压,其次发出来的电不能直接用。要用电瓶做缓冲。电瓶的充电电流才0.4A。而且低于12v不充电。整流稳压也分升压和降压。。。。一般发动机发电用降压模块。。就是发多余的电压经过降压稳压成12V才能给电瓶充电。。其次电瓶才能给用电设备供电。。发电机这块很复杂的。。这些都是我自己了解的。说的不对。支持纠正,你自己这样要求续航。。何不直接改油动的吗。。
发表于 13-6-24 14:41:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
之前玩油机上的发动机
小型12V发电机
稳压器
降压器给电压降到7.4V
电压表
现在就差连接发电机的减速箱没找到合适的了!
发表于 13-6-24 14:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
安哥拉 发表于 13-6-24 13:26
看你的使用环境。我觉得真的没必要。这个发电机用你所说的发动机你别想带的动。我用33cc的发动机带。空载运 ...
我在22楼更新了配件!现在就是减速箱没有找到适合的!用减速箱的话动力完全跟的上!这个发电机是微型的!看我22L的更新对比图应该很明了!直接改油动的我也想过!油动的低速性能很差!油门线性也不好!油机的爆发力比较不错,拖车负载大的话对离合器磨损很大!还有对变速箱的磨损也很大!所以就借鉴火车的原理改个发电机!上了拖板后面地方很大足够安装的!平常玩还是用电池这个就当个货物拉着!把发动机启动了也能发电!有朋友说这样很奢侈用油发电带动模型!其实算是个娱乐吧!我爱好动手!
lin42099305 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-24 16:52:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
帮顶。。。。。。
