新人求助 车子不倒车
查看: 2491|回复: 13| [复制链接]
tustar0058 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-4 12:41:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
首先看你电调的程序是什么版本,这个版本是否带有倒车功能,然后用设置卡连接电脑和电调,应该有个选项是 前进/刹车 - 前进/刹车并反转,至少我电调上英文是这么说的。
tim4019 RC 新手 发消息
发表于 13-7-4 12:44:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
应该有个小东西 插在电调上吧?可以重新设定~~不知道是不是这么回事
木瓜豆芽 中级 Fans 发消息
发表于 13-7-4 12:54:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你上哪里买的  你可以给他打电话问他呀
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-6 18:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1)油门行程要设置OK;
2)电调运行模式设为:正反转带刹车(练习模式)
3)“正反转带刹车”模式采用双击式倒车方式,即油门摇杆在第一次从中点区域推至反向区域时,电机只是刹车,不会产生倒
   车动作;当油门摇杆快速回到中立点区域并第二次推至反向区域时,如果此时电机已停止,则产生倒车动作,如果电机未停
   止,则不会倒车,仍是刹车,需要再次将油门回到中点并推向反向区,此时如果电机已经停止才会倒车,这样做的目的是防
   止车辆行驶过程中因多次点刹而造成误倒车。
以上设置OK的话,那电调损坏了。建议返厂维修!
