746804000 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-9 20:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电机参数:EMP N5065 KV值380 标准功率2000W  配桨:16*8 16*10 17*9 电压33.6V 大约相当于8S Lipo 价格很惊人哦!才200多一个!而且散热非常好!做工也不差!动平衡也不错!非常安定!震动很少!带负载赤手也能捉住!很给力!电机测试报告:电池8S A123    XXD 100A电调    JXF15*6油机尼龙桨    全油门空载电流1.8A   全油门负载电压25.6V   最大 电流40A!持续电流37A! 此时最大功率为1024W  推力大于4.0KG! 由于没有转速表用螺旋桨计算器算出此时转速大约8500~9000rpm!持续运行10分钟电机微暖!散热也不错!在这状态下运行热量大部分由轴承发出的!测试由于没有配标准螺旋桨暂时无法发挥2000W功率!若配到合适螺旋桨电机推力应该能达到7KG以上的!测试暂时到这里!螺旋到货后测试将继! psb.jpg psb (1).jpg psb (2).jpg psb (3).jpg psb (4).jpg psb (5).jpg
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-10 09:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电池好霸气
