ttian 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 10:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
现有一个2.4G 六通遥控器,天线两侧有两个拨动开关,它们只能控制舵机正反两个方向转动,我想把他改造成三档的,就是往左打是正转,往右打是反转,打在中间舵机不通电停转,请问怎么改?
这是昨天拆解遥控器后,开关的接线,只有两根线
这是我想用来改装的开关,有左、中、右三个档位,这样的话把开关打在中间就可以不通电了!左右两边反向!
求助大神,只有两根线,请问怎么改?
ziyuzile  这样的不能改的,,,,,,,,,,,,  发表于 13-7-14 17:40
mmmm 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-12 10:34:38 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不懂   楼下解答
Melodysu 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 10:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
求高手解答啊。我也想把我遥控器6通道的这个开关给换成楼主说的那样的。
ATCMAN 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-12 11:30:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个开关貌似不能直接控制舵机的吧
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 11:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
ATCMAN 发表于 13-7-12 11:30
这个开关貌似不能直接控制舵机的吧
我试过可以的,用的360°舵机,接上舵机直接转,打另一个方向就反转。
leiyunlong 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 16:53:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没搞过。
钢铁住家男 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 17:03:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
budong bangding
全城至潮 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 20:49:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个搞不了的,我已试过很多办法,都解决不了
全城至潮 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-12 20:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
最后还是买了另外一种遥控器
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-13 13:20:50 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
悲剧,我自己试画了很多图都没搞懂是怎么实现的,如果不行就算了=口=
