本帖最后由 dbzxzt 于 13-7-19 10:54 编辑 应广大魔友要求,发个技术贴。最近海哥入手KO EX-1 v3版本。这么牛逼的控居然原厂没有把失控保护设置好,只是把频对了。回家装好动力,想试验下失控保护是否设置,结果疯狂的后退,还好当时车子架空且没装轮胎,否则后果不堪设想(尼玛新车啊)。后来就在网上搜如何设置失控保护,一番折腾以后把频还搞乱了,真是蛋疼。结果找了自身卖家,是谁就不说了啊,不做广告,经过一番调试,失控保护设置 对频设置均已完成。应前人种树,后人乘凉的要求,把方法呈现出来,如有雷同,就算尼玛我抄袭吧。谢谢{:soso__3110130392203091378_3:} 一:EX-1系列对频方法 准备发射器 接通发射机。 按ENTER键启动屏幕。(主菜单显示) 使用转盘,将光标移动到[系统],然后按ENTER键。 将光标移动到[2.4Gband]系统菜单屏幕上,然后按ENTER键。 START(开始)的2.4Gband屏幕上移动光标,然后按ENTER键。 发射器和接收器的图像显示和箭头流可以进行检查。(在这种状态下,发射器配对信号传输。) 准备接收器 连接接收机的电源,同时按下设置按钮。 检查,接收器的指示灯亮了起来,然后松开设置按钮。检查接收机的LED补光灯(指示配对完成) 当配对完成后,按ENTER发射机的关键 屏幕将返回到前2.4Gband]菜单。 关闭接收器,然后切换回再次正常运作。 下面的准备工作是要进行配对过程。操作准备工作 关掉接收机。 按ENTER键发射,然后按返回键两次以返回到初始屏幕。 接收器上的开关,并检查,接收器指示灯点亮。如果LED闪烁,接收不发射信号,并应反复配对过程。 二:EX-1系列失控保护设置方法 1 开遥控,开接收。 2 方向手轮扭尽一个方向,油门推进制动。 3 按接收对频按扭,闪灯,完成 关遥控,检查是否完成设制 把扳机推到刹车位,按3秒的接收器上的设置按钮。 按3秒 按住接收机上的设置按钮,直到LED灯熄灭,松开按钮。故障安全设置是完整的。 LED灯熄灭 关闭发射机 如果有不明白的兄弟,尽管留言。请支持海哥 |
