我滴个孩来 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-7 07:16:29 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
苦艾兰 发表于 13-8-6 17:06
期待出品 绝对的好玩意
神马拿什么吃饭= =,我只是就图片参照物而言算下主要部件尺寸
我滴个孩来 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-7 07:49:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
对了,就图片而言,这台比例在1:32左右的小车上用了130的马达搭配减速波箱,个人觉得纯属浪费,130体积太大,即使有了减速扭力还是偏低,不如直接上N20配合分动来的实在,成本高出不超过10块大洋,使用效果完全不一样。看布局,这车是动力前置,也就是马达是躺在前桥上面的,会不会车头太重?转向部分是三根线,红黑棕,也就是说,这台车莫非全比例?那块锂电应该是3.7V100~150毫安的吧。看轮子的螺丝,不出意外是和普通玩具车一样用一个螺丝拧在轴上,应该有小一点的轮子可以换吧?可喜的是,这小车前狗骨是金属的(图上能看出)。希望厂家出易损件的配件,跟有电路和空车两个版本。若真140,那太值了,来点升级件,那就碉堡了,比例控制咱们可以自己改,这对绝大多数人来说都不是什么难事,车子不算太迷你,空间很足。(巴掌稍大的车,马达前置,比例转向“有待考究”,1S锂电动力,冠齿直桥,暂且叫他迷你版环奇708吧,只是稳定性看起来比708要好,不会那么容易翻车)
向前看 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-7 07:55:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我滴个孩来 发表于 13-8-7 07:49
对了,就图片而言,这台比例在1:32左右的小车上用了130的马达搭配减速波箱,个人觉得纯属浪费,130体积太大 ...
这个比例我具体不知道,驱动马达在中间分动箱上面靠前,后面是电池,转向为微型舵机。全比例遥控。600mah电池。
向前看 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-7 07:56:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
渝VS渝 发表于 13-8-6 22:30
哇1 24拖头 就差个车桥了 有卖了告诉一下
好的。。。。。。。。。
我滴个孩来 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-7 07:59:22 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
向前看 发表于 13-8-7 07:55
这个比例我具体不知道,驱动马达在中间分动箱上面靠前,后面是电池,转向为微型舵机。全比例遥控。600mah ...
这么说我全说对了,问题电池,600毫安锂电池你知道有多大么= =明显虚标啊
苦艾兰 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-7 16:40:18 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
向前看 发表于 13-8-6 17:54
加好友,有货了@你
谢啦 我支持你
