又看了下视频。你那切换太快了。试车要在地上动起来试。我一般是只要拿起来能前能后就放地上试了。 新车出厂设置是有些不准的情况。一般控都能调的。实在不行就用ics试试。 kt18其实很强大的。要好好研究的。功能很多的。除了没屏幕。还有就是耳朵得好。调kt18基本靠听。 另外就是马达温度。我平时正常玩,用的原厂xspeed装了散热片的情况下,一秒钟都摸不得。你要是用什么蓝辣椒手绕之类的话摸3秒钟直接就一大泡。 话外,无刷的温度就很低了。30度左右吧。 |
LZ你平时玩车的时候手法也这样吗?好家伙!闪电手!{:soso_e113:}!还有LZ买动力电吧,普通电不太适应的,但是不知道换了动力电LZ会不会觉得马达更热呢?{:soso_e113:} |
动力电适合模型主要是急充急放,1a左右充电。一般40分钟左右就充好了。充了不用掉电很快的。 家用电池都是低自放电的。高电流情况下很没劲而且时间短。 |
min-z一样有刹车的,只是你设置的问题,不是车的问题。 |
这个不能忍了。miniz也可以是很稳的。一下刹车。再来倒退。 你说的电房是没有倒车的。所以刹车可以很线性。你所玩的漂移车刹车相对电房要差一些。 你之所以不适应是因为。miniz的质量和车的比例相对10车来说惯性感觉是不一样的。 但是高手用awd一样可以飘的很好。只是相对10车很难。 京商只是说awd可以漂移。没说awd是为了漂移设计的。awd天生就是为竞速而生的。 再说你凭自己的感觉就给miniz定性。有些太片面了。 玩10车没有玩miniz的多是因为。miniz相对比10车来说要求要高。他反映灵敏迅速,比赛时要精神高度集中。一个小错误 都会有很大反应。线稍微大点,超车就是一瞬间的事。需要很强的主要力。 miniz玩熟了的玩家,电房上手很快的。但是反过来很多玩电房的人刚接触miniz都会很不适应的。 论坛讨论问题可以,都可以好说好聊。但评你刚玩两天就给miniz定性。太主观!太片面!很有诋毁miniz的嫌疑。 你玩不好是你问题,但不能说miniz不行啊。如果还这样,以后就没好话了。 如果真的是个玩家 。建议你再体会两天。 |
