cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:48:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
它是一部分的驾驶室。
它是杠杆的一部分。
马苏用粘合剂连接到基座上。
是纸张。
马苏用粘合剂连接到基座上。
这是一个屋顶的光的一部分。灯白光LED 3.3V。
虽然固定粘合剂LED灯外壳,
我刮,里面的LED灯壳大。
检查全LED的极性,用粘接剂固定后,它被完成,附有粘合镜头盖。
通过绝缘管固定用粘接剂,屋顶覆盖物的每根线的左侧和右侧的LED指示灯。
通过LED串联连接,将焊锡附着的代码,带有红色和黑色尖慎用极性。红+。
是对前面玻璃。
我插在前面玻璃上的驾驶室的内部。
是一个屋顶窗。
我修复它与沉头螺钉驾驶室。
的马苏附加屋顶盖驾驶室。
马苏安装前加特。
马苏安装LED灯繁荣。再次连接串联LED。
此外,在那里它被证实为驱动轮到WEDICO滑轮成为此产品之前,拒绝
因为这样的事情,并发送它已经一直在金属的变化,如果Kurere请发送图片,保修卡给我,我被责令到发送WEDICO通过e-mail一个数码相机的图像套件附带的保修卡。虽然花了一个月左右达到你。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:49:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
这是一安装板和转动的马达。
马苏将转向齿轮板。I被连接到电机的前端上的小齿轮。
我固定于底板齿轮。
安装板和液压阀,调节器。
上,并用两个螺丝和平板闸阀。
固定稳压器相反侧插入下面的。
这是一个要使用的伺服。它是robbe3107熟悉。
我用来操作吊臂桶每个。
固定阀伺服中性的。
我曾经操纵铲斗,斗杆,吊杆权从伺服。
是终点。
旋钮支架和音箱的声音,音量调节,主开关,LED。
马苏扬声器向持有人。
固定用螺丝和垫圈音量旋钮调整到位。
代替保持器中的LED的剪辑插入。
马苏安装一个主开关和LED。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:49:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
提到卡特彼勒挖掘机345D LME 生产
它是基板放置零件的电气关系和液压阀。
这是最初的套件附带的丈夫,但它不是工具包中的这个时候。
或错误WEDICO,我检查的内容,当包被送到海关或许,也可能是一种可能性,在这种情况下,你失去的,无论如何,WEDICOTTM和种类我能送我一盘对应。然而,虽然花了一个月的时间达到你。
首先,我固定用的螺丝螺母汝安装机油滤清器。
但是,我改变了洗衣机市场上的螺母。
我将确保机油滤清器。
我已经蔓延上甲板和底板,使位移的安装孔。
而在这里,
这里也被转移。
茹埋头螺钉被安装在油压泵,但不成为一个孔,以适应沉头螺钉孔。所以,我擦伤孔周围使用路由器。
后,这个洞是用于安装它们,但液压阀,螺丝3mm的是应注明最初削减,但自来水被切断,我们还没有被切断。
如没有如螺丝孔,不砍菜如螺丝孔不开,或者更确切地说,工作马虎的地方,例如...
,这是爱马仕连接底板上层。
是液压泵。这是一个大水箱部分740和966G相比。
横跨垫圈,然后用埋头螺钉固定到基板。
固定布什通过软管连接到端口的阀门。它不像繁重。
这可能是很难理解的照片,T和P刻在各自的端口。
我连接到油过滤器P口的阀门。
我连接软管从油过滤器的泵油口P。照片没有连接,但连接端口的阀门泵和T T​​端口。有注释,而不是手册中的错误。
你会喜欢这种感觉。
马苏连接到冷却风扇泵的左侧,因为它有大量的热。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
提到卡特彼勒挖掘机345D LME
将通过管道焊接红色和黑色的的LED热潮灯前安装臂油缸代码代码。
我通过管道支架。
马苏附吊臂缸。
接下来,将动臂油缸软管马苏。
我连接软管每件T件。
马苏气缸连接到上层甲板。
马苏阀连接到软管。
接下来,将臂油缸软管马苏。
通过在管内的软管。
马苏连接到每个阀门软管臂斗。
它成为阀门热潮,手臂,水桶从很后面的照片。
将持有的热潮管传递软管斗。
然后线程到一个管道,软管,连接到阀门。
马苏将软管连接到铲斗缸。
我会插在丛林中推进管的尖端。
是终点。
我试图附加上盖和驾驶室。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:51:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
这是主要的电路板。
电台F14罗伯。
通过连接到安装的电气关系之前执行的操作检查。
前进,后退,等灯路易履带,我能确认,没有任何问题。
下一个步骤是检查声音。
我焊接的代码,扬声器单元组装。
我将电缆的声音单元。
连接到电路板的声音单元,检查是否听到声音。
我是能够成功地确认声音。
我连接的软管泵和阀门口T。
确保上层电路板用双面胶带。
这是连接到接收器的代码。
从左边的
开关操作,4通道和3通道:6CH
灯光音响操作:5CH
声道:车削操作
的顶部和底部的热潮:2CH
桶经营权或左履带式:4路
臂履带向前或向后移动:三通
连接到接收器。
首先,将安装在阀的调节器。
然后我连接电机的电缆履带。
这是一个模块的声音。
我连接到电路板的主开关。
我连接的代码,转向电机。
我的声音单元连接。
马苏扬声器单元安装在顶部的冷却风扇。
我将我们的LED。
我伺服阀的连接。
此外,驾驶室的LED会直接连接到电路板的描述,但为了方便拆卸的思想维修,并连接到创建自己的代码,用于连接。
它从上面看是这样的感觉。
马苏附加面板侧的驾驶室。
马苏安装驾驶室。
我连接LED的代码,用于创建自己的LED指示灯代码的繁荣和LED灯的驾驶室。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:52:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先顶再看,大雄辛苦了!
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:52:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
大会从这里手册中没有列出。似乎是在缺页,但它要以某种方式,因为没有那么多的部分号码。
这是在盖的排气的一部分成为第一个。
固定用的螺钉插入从背面侧。
是电网。
我会修复它与后面的螺丝以及。
网格的一部分是在顶部的扬声器。
这是封面扶手。
然后从后面插入扶手固定螺丝。
它是这样的事情。
马苏从后盖安装。
我拧盖的排气结束时。
网格连接到左边,它被完成并安装到塑料件的消音器。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:53:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
是罗伯F14。建议在FC16从TTM店,但这个价格是基于高。
此开关被连接到发射机时间。左边是3位开关Servonaut 3位置开关罗伯,是正确的。更多Servonaut类型回到中间,当你释放它推开关。
马苏从背面侧安装每个开关。切换三通·4路广播的功能,罗伯开关被用来控制声光开关Servonaut中的。
Servonaut连接到5通道6通道罗伯。
中间位置的情况下,三通操作臂,切换到开关罗伯的操作斗四路,控制右转左转向前和向后运动的履带式4通道和3通道广播,操作起重开关。您不使用此功能时,它降低的底部。所以......但看起来很不错的,即使它是不是3位开关,
因此,远期等移动手臂时,不能。莫非这就是事情的方式在真机?
按一下开关的Servonaut,关闭发动机的声音,喇叭会发出声音,当你按下一个长的时间。
关的光的驾驶室,将是操作上的热潮轻摁,并持有短按上下。
原文
TTMショップではFC16というのを推奨していますが、値段が高いのでこれにしています。
提供更好的翻译建议
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我填的螺丝孔悬臂,摇臂。
我用的零件像蘑菇等山套件附带的。
具体的安装方法等,没有描述中所描述,但它必须用双面胶带固定后能后,除去在想维护。
插入到孔。
是完整的。在以后的日子,预计油漆色猫E-环的位置,等等。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-8-10 17:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
19。更改链传动皮带传动
它是链传动的一部分。
包装链齿轮。
我升到下一次的载体。
马苏附加齿轮电机侧第一。
马苏小齿轮连接到驱动轮。我用马铃薯螺丝固定。
然后紧固螺钉穿过垫圈。
马苏重视布什的照片上的位置在右侧的载体。由于链在右侧比左侧下垂,似乎附加张力维护。
在此之后,它完成,并再次重新排列的职业生涯。
