kimwhy118 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-24 22:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
初接触油车,由于控没有失控保护后果应该很严重。试舵机过程中发现,刹车的时候关控的话,在刹车状态下会回自动回位,是推杆上的弹簧起了作用,便想问下推杆上的弹簧作用是什么?如是帮助回位的话,能否把它移到前面去,放在油门位上,这样便能天然的有保护了。可行吗?
roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-8-25 01:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怠速螺丝用來限制风门闭合止点, 推杆上的弹簧则用來固定/保持闭合止点, 说白了就是顶着它,不给动! 绝不可以移到前面去!
你想天然的有保护, 加一条拉簧, 一头扣在化油器上, 另一边扣在车架上便可以了
youyour 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-25 09:17:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上正解  拿掉的话 引擎在震动的 你的油门会慢慢震大的  反倒适得其反
