hand615 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-26 22:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
     本人不算什么高手,真正赛道跑起来不怎么样,马马虎虎!但是我玩CS有一段时间了,再加上在组织学习了很多,也发了一些贴子,特意稍微做下整理,总结了虚位以及调车的一些心得,在这里先要感谢一下惠州DT各位队员的帮助和教导。
     首先,从入车开始,各位大概动力配置都差不多,齿轮比,反胎比,下个反胎计算软件自己算算看,以前我也有发过贴,链接如下:http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=595846&extra=
我们装车的时候都知道里面有一个铜色的轴套,在那个轴套上面,直接把M4 0.3厚度的垫片套在这个轴套上,本人那个时候因为没有M4的垫片,是在C座和转向杯中间垫了个M3 0.3厚度的,但是效果不好,于是在C座顶部有加了块大垫片。
       转向总成,大家知道转向总成会因为球头是园的,高速空转时总会有点抖动,但是CS得特别厉害,于是就在周村顶部加一片M5 0.3厚度的垫片,再叠上一个M3 随便厚度的垫片压住M5的,这样转向总成活动轨迹更加稳定,如下图。
      轮子,CVD和结合其的虚位,首先转向杯轴承,后轴套杯与结合器接触的地方,的轴承,上点轴承油在表面,然偶在轴承上面,也就是拿M4的垫片,套在CVD上盖住轴承,然后再上结合器和轮子,而垫片的厚度,有0.1  、 0.2 、  0.3 三个厚度,在解决虚位的同时,保持轮子转动的顺畅性,这样子在漂移的时候,不会倾角不会有那么大的改变量,而影响轮子的抓地性能。如下图:
接下来樱花CS摆臂问题,我们很多人入车后原厂的配置发现摆臂上下摆动不顺畅,组织上一位全原厂配置高手就用了打磨臂码的方法解决,但是本人比较懒直接OP了金属臂码,用的是球头套着插销然后跟臂码接触的,的确顺畅了,但是会前后前后的移动,也就是摆臂的一个虚位,这个时候,我们又要用垫片了,大家先看看图:
我在X宝的 一个卖加工件的找到一种厚的垫片,规格为 M3x6x1.0   外径6mm 内径3mm 厚度1mm  通用型   粉红色
垫在前后面看你车壳的适应什么轴距,一个摆臂两个,加一片3R M3 0.2厚度的垫片,又顺畅,也没有虚位,完美了摆动,这个是我最满意的地方。
       最后晒几张烂车图,睡觉咯!
子墨827 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-27 08:43:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
沙发!是我么?真的是我么?真的不敢相信是我呀,呵呵~
hand615 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-27 08:52:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没错,就是你,你坐沙发了!
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-27 08:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
板凳!是我么?真的是我么?真的不敢相信是我呀,呵呵~
樱花3r 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-27 09:50:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
同群帮顶!!!!!!
AngryArowana RC 新手 发消息
发表于 13-8-27 10:29:27 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个转向抖动问题是因为我们的55度转角让CVD无法承受,最简单的办法就是买一套3racing ssk double joint的那套立刻解决问题,但是会减转角到50度左右,我现在暂时用的是3racong的ultra wide angle,还是会有一点抖。
其它的就是可以用,eagle racing ultra wide angle,team Suzuki wide angle,目前市面上出了一套tn-racing的65度cvd(TN-643),每次看到都是没货,cvd会导致full lock one wheel lock up,这个问题可比方向转到底的抖动(full lock wheel chatter)严重的多。
目前为止,我这台D3跑了超过150小时的总行程,这是我唯一想的到的解决办法。
piggypf  643的输出轴直径和D3不一致,可以换轴承解决,但是PIN孔位置也不一样,最难解决的是关节不在一个点上。所以如果需要使用643,转向杯也要一并更换YOKOMO标准转向杯。但是更换后,TOE角会随着悬挂高度而改变。  发表于 13-8-27 16:47
没有法号 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-27 11:18:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ提到的加垫片的地方我都加过   除了转向总成还是不行其他还可以   大转向还是抖啊抖
riverland 超级 Fans 发消息
发表于 13-8-27 11:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的3r新款避震效果怎么样?
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-27 16:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
riverland 发表于 13-8-27 11:23
楼主的3r新款避震效果怎么样?
还不错~预算不到TRF就选择它吧。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-27 16:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主,技术帖没几个人看的……要习惯一下。
