本人从两周前刚刚接触MINI-Z。手中有一辆015的AWD,每天都用它来联系漂移,家里的地方并不大,这也是MINI-Z最吸引我的地方。 今天像往常一样,开始练习,像往常一样,大概持续了20分钟左右,在瓷砖地上划了上百圈定圆,顺逆时针都有。突然车速开始变慢。刚开时以为是电池没电了。(以往我也是练到没电才停手)但是紧接着方向开始无法归中,始终偏向左侧,然后调整KT18的归中,出现抖舵。我怀疑舵机扫齿了,拆开检查后并无异样。然后重新组装,并把KT18恢复了出厂设置。这时候,舵机的问题解决了。归中了,也不抖了。刚要高兴,又发现新的问题了。刹车不好用了,似乎反了过来,前进可直接变成后退,但后对归中后再拉才可以前进。于是对着遥控器各种乱调(恢复可N次出场设置)后,恢复正常。但最严重的问题来了。现在的车,加速无力,但后退十分有力量(和原来前进后退的力量一样大)。我实在好奇。现在前进的力量很小,已经不能让车飘起来了。我更换了其他KT18遥控器,故障依旧,可以排除是控的问题(也更换了新充电的电池)。我尝试着反接正负极,反接后前进有力,后退无力,但是刹车也是反的。 以上,这种情况还真是把我搞郁闷了。百思不得其解。在这里想请教各位大伯,这到底是怎么了?是设置问题,还是传说中的FET烧掉了? 我期盼着大家的回复,先谢谢各位了。 |
