swk1314 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-29 01:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
被人忽悠买了FAZER 到家后玩着也不错 磨合什么的都过了 前几天给弟弟玩 他丫的居然把它给车碾了 左摆臂报废 本以为配件找不到了要买尸体 谁知道在某宝上神奇的发现了京商官方网店 订了个摆臂 好不容易修复了 晚上试了一下 尼玛 100%油门 跑的跟拖拉机速度一样 怎么会这样 难道和我漂移胎换竞速胎有关?之前好的时候我没注意 但现在我转动前轮是4个轮子一起转的 转右后轮 有时候左后轮不动 (是被车压的那个轮子)动的话 是反方向 是不是后差速出啥毛病了? 我拆开看了下 也看不出问题 木有扫齿 请各位大大帮忙啊
youyour 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-29 10:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
沙发
chamboin 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-29 10:43:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
开的时候一起转,自己转动一个另一个反方向很正常啊,差速油浓度大的话用手转也是同向
swk1314 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-29 11:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那是啥问题啊 自从后轮被碾了之后 我拆开后面之发现左摆臂坏和 轮胎换了 全换了之后 速度就上不来了。。。全油门 也很慢很慢
angelfay88888 论坛元老 发消息
发表于 13-8-29 16:48:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
检查下离合和中差呢。。。。。。。。
swk1314 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-29 16:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
angelfay88888 发表于 13-8-29 16:48
检查下离合和中差呢。。。。。。。。
fazer离合在哪儿啊 ?我总觉得被压的左后轮那有问题。。。
发表于 13-8-29 17:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国天津
swk1314 发表于 13-8-29 11:24
那是啥问题啊 自从后轮被碾了之后 我拆开后面之发现左摆臂坏和 轮胎换了 全换了之后 速度就上不来了。。。 ...
引擎声音怎么样?我估计是离合有问题,或者就是中差有问题
swk1314 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-30 01:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还算正常吧 有轻微金属撞击声
