bumblebee173p RC 新手 发消息
发表于 13-8-29 15:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这只是我的一个想法,没有试过。
后驱车漂移不好控制是因为推重比大、地面摩擦力太大等因素,导致反应时间太短,无法控制。可以增加车重来使反应时间变长,因为物理上越重的东西反应越慢,我估计车子要增加到20公斤左右就行了(增加一个数量级),不过车子可能会承受不了。
补充内容 (13-9-5 20:02):
更正:可能增加重量不会有什么效果,因为重量变大,摩擦力也会变大,车子受到的力也变大。可能选择光滑的地面,减小摩擦系数可以让车子的反应变慢。
以上仅代表个人观点,没有试过。
补充内容 (13-9-11 12:29):
新的想法,影响车子旋转快慢的基本因素是车子的转动惯量,转动惯量越大车子越不容易旋转,转动惯量和车子的尺寸、重量分布(不是重心位置)有关,可以增加转动惯量让车子容易控制。
V8赛车 超级元老 发消息
发表于 13-8-29 15:30:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lz可以试试后轮用软胎,不过增加到20公斤会不会太重?
发表于 13-8-29 15:43:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得重点好,就怕车子承受不了,动力、转向、各个零件、车架等等。
V8赛车 超级元老 发消息
发表于 13-8-29 15:54:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
但是国外有大神用碳纤维的后驱车架不用陀螺仪也可以飘啊
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 13-8-29 17:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
20KG太夸张了,1公斤左右就可以达到你想表达的效果,但手法和其他调教很重要。总之不是单一因素么简单。
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 13-8-29 17:05:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
20kg
...........玩车=健身房
莫哀 超级元老 发消息
发表于 13-8-29 17:10:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ的思维方向是没有错的~~~但增加到20KG估计挺难的~其实转速和摩擦力的改变~也可以达到效果~~~
三千せ界 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-29 17:10:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
20KG···········
发表于 13-8-29 17:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
因为地面摩擦力没有办法改变太多,就是在光滑大理石地面上,摩擦力还是太大,我觉得只有在冰面上才是适合的。
所以只能改变车重。
发表于 13-8-29 17:22:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
350Z~~~ 发表于 13-8-29 17:05
20kg
...........玩车=健身房
也就是一辆自行车重。
