有刷电调 没有设定, 无刷的才有设定卡设定模式. 有刷电调没有拖刹, 前抵才是刹车, 你说的松开就刹车是因为控的油门通道中位微调不对, 是什么控? 如果不是GT2那类的,GT3B及以上的控有前进,倒车力度单独微调的控就把 后退力度调至百分之30~50左右. 前抵第一下是刹车, 第二下是倒车. 有刷电调的刹车力度和倒车力度相关联的, 如果前进/倒车的微调 调到了最大 中位问题(松油门就刹车) 还没解决. 就要把倒车力度调小, 中位才能正确, 做到松油门,自动回中后 不发出有用的倒车(刹车)信号 自己前抵才发出有用的刹车和倒车信号。 |
这就是控的中位不对. 所以就算不动扳机也是在发出刹车 或者小小的不足以驱动的倒车指令。 选择控的 TRIM 进入 旋转按钮 选到2通道, 按 按钮 END 2后面的B 或F开始闪烁, 然后左旋旋钮 调到B 30 如果还没解决就继续 选到 E . POINT 也是选到2通道 按END 百分比开始闪烁 这时抠下扳机前进指令 箭头指向左边,旋转旋钮调到120 然后前抵扳机 箭头指向右边 调到40左右。 期间车子不用开启, 每调完一个数字以后要摁下旋钮按钮 确认保存数据。 |
