本帖最后由 fanolito 于 13-9-13 15:34 编辑 坦率的说楼主的总结基本上是非常到位的,而且能整出流程图,说明楼主的归纳总结能力和逻辑思维能力超强的说。 不仅自己能玩转,还能表达出来,比如说好的运动员就不一定是好的教练员。 有几个小经验也和楼主分享下: 1. 严格按说明书把油针都拧到出厂位置,看打火的情况,一般我最先调怠速油针,在怠速稳定,而且离合杯似转不转的时候,稳定怠速油针的位置,然后开始调主油针。 2. 调主油针有个两个比较明显的声音,一个是"sluggish",也就是楼主说的“清痰”的声音,或者像是轻微含着漱口水说话的感觉,这种情况就是主油针富油了;还有个就是加油的中后段,跑动中发动机感觉喘不上气,甚至熄火,这就是主油针贫油; 3. 调完主油针之后再调副油针,副油针贫油有两个症状:一个是在怠速情况下发动机“咳嗽”且高转速和高温,一个是高速跑动中松油门时有追油的现象;副油针富油也有连个症状:一个是一起步的时候发动机就熄火,一个是加速不给力,有“sluggish"的现象。 4. 发动机的温度,以我的经验,工作温度一般在90-125之间都是正常的,在这个区间内温度越高发动机越暴力,当然我在的群里也有一种观点就是欧洲发动机不怕高温,160-180也是岗岗的玩——不过我是舍不得。一般不让发动机超过140度。 5. 天气/气候变化。其实甲醇机对气温、湿度的变化也比较敏感。我一般也不特意地去记湿度大改紧还是松,下场后凭经验去感觉,也没出过什么大问题。 总而言之,楼主的流程图做的非常不错。 也建议模友们多看几遍HPI官方视频的那个方法,听不懂英文没关系,注意听发动机声音的变化就能理解的。 |
