查看: 3597|回复: 10| [复制链接]
举报
原帖由 pc-cat 于 2006-7-5 09:04 PM 发表 舵机控制顺序不对,刹车先于怠速 调整油门/刹车舵机,应该是先怠速,后刹车
原帖由 小爱 于 2006-7-5 09:10 PM 发表 如果在你没换火头前刹车不熄火的话,那应该是你换了火头后发动机的油针没有调整好的关系吧!应该是调整下副油针和待速针,把待速调高试试! 要是不行的话在换回原来的火头试试,如果原来的火头没有这种情况出现的 ...
原帖由 小方 于 2006-7-5 11:58 PM 发表 推刹车时注意风门开度是否合适,关太小了会熄火的; 另外如果刚开始跑,发动机温度还没上来,刹车风门太小熄火是正常的; 跑了一段时间后发动机进入状态,刹车的低速风门才不会导致熄火,你后来描述的基本是正常 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
