自从有了2.4G的MINIZ后,以前AM版本的02和AWD一直在家中闲置。受本地车友的03VE激发,决定改改手中的02。 手术前留影,原装AM板子 手上有604和614,比对了一下,614尺寸应该可以。其实手上有更细的国产接收,尺寸比614细最少一半,可惜的是,延时实在无法接受。 舵机部分沿用原车架的机械部分,只拆了一只9G的飞机垃圾舵机的电路板。电路板放在舵机马达上。粘上胶布防止短路。右边是好盈18A无感电调,爆壳各种瘦身。尺寸刚刚好可以放进车架内。 第一次设备摆放。接收放在车架的上面。试了一下舵机,不算不错。起码能正常动起来了。 下一步,进行大手术。 首先开刀的是614接收,壳子爆开,天线拿掉。 舵机硬塞到舵机架前面。开关是怕无法把三件设备都塞到车架内,硬起头皮打磨车架,硬把这个舵机电路板塞到这个位置。后来后悔了。其实是完全可以放得下的。 舵机部分搞定后,接下来就是电调了。信号线直接用漆包线焊在接收底部,电调的三线开关焊掉,用MINIZ原车的小开关代替。油门中位按键无法保留,比较可惜。跟着各种车架打磨,这里就不说了。实在太耗时间了。 最后就成了现在这个样子。 手上无适合的无刷,无奈先拿个10车用的无刷测试。没想到还真带得动。呵呵 最后决定还是把电调线引出来,方便接编程卡调整电调参数。 电容在下地试跑了几次后决定还是装上。就成了现在这个样子了。 总的来讲性能还是不错的。舵机的速度是可以的,力量可能会和原装的少了点。但还可以接受范围内。可能9G舵机的输出电流太少的原因。有机会找个大一点的数码舵机电路板试试,估计可能会大力不少。 好盈的电调还是很强大的,对比了一下VE和好盈,个人感觉性能比VE还要好(电调部分),特别是刹车,线性很多。 这样改主要是因为手上有齐设备,如果全部要买的话,改这个就一点意议都没有了,光一个614接收就可以整块2.4主板买回来了。ATM的无刷感觉非常好。只是感觉有一点点小重{:soso_e113:} 分享一下,望各位大大给些意见。谢谢了 |
