发表于 06-7-6 18:46:08 |显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
情趣乙方 高级 Fans 发消息
发表于 06-7-6 18:59:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你是小弟还是美女哦???
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-7-6 19:25:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 情趣乙方 于 2006-7-6 06:59 PM 发表
你是小弟还是美女哦???
男的!~
xpy66 长老 Fans 发消息
发表于 06-7-6 19:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那时他姑娘把??
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-7-6 19:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵!!!火头就好象是汽油机的火花塞一样,维持发动机的正常工作,不过汽油机的火花塞是脉冲的,甲醇机是恒亮的,所以甲醇机的寿命会比汽油机的要短,
我所说的换火头就要调整发动机,其中同种型号的火头的更换是不用调整油针的,
甲醇机的火头更换是和你所用的燃料中的消极的含量,和当地的气温有关系的!
比如你那边是夏天的话,为了让你的发动机能有强劲的马力输出,要是你一味的锁油针的话,发动机肯定要过热的,所以只好用高消极含量的燃料,但是有一个问题你要注意,在你更换了高消极含量的燃油后,要是发动机有工作不稳定,震动大的话,你可以通过更换冷点的火头来解决这个问题,[如果买不到冷火头的话可以通过给发动机加垫片来解决]
再你更换火头后,为了你的发动机能有更好的表现,所以要通过对发动机油针的调整来使发动机更加的有力!
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-7-6 19:39:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
火头的老化具体表现在待速不稳定,难启动,启动后离不开电夹,拆下火头可以看见火头表面有白色氧化物
我为大脚狂 高级 Fans 发消息
发表于 06-7-6 19:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 小爱 于 2006-7-6 07:39 PM 发表
又学习了。。。。
发表于 06-7-6 20:07:28 |显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-7-6 20:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 likai6021611 于 2006-7-6 20:07 发表
哥哥们啊,我怎么看不懂啊!
一换火头又要调发动机,那不是要了我的命啊!
发动机我不敢动啊
晕哦!!!换同个型号的火头是不用动油针的!不同型号的火头那就另当别论了!
终极 Fans 发消息
发表于 06-7-7 13:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这小朋友把喜欢的校花放上来可以天天见吧?
火头换了还要调什么?
玩车不是只为了好玩而玩,还要学习好多东西哦,搞不好还要考试,考不过关不准玩车。
