bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-16 10:53:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
   前几天收到车子和控以后迫不及待的试车由于南宁新建的场地所以周边没什么基础~懂mini-z的人很少(基本没有)有的也是玩FM版本的,所以一直得不到解决~
车架:015(红R8套装)
控:KT18
1.遇到了反控的现象,尝试用控上的按键调整~然后又出现倒车比前进快很多~不得已尝试把电机的电极调换~车况正常但是前进需要像独立控制的其他车种一样扣两次油门(第一次轻扣)类似于像10车倒车的时候~
2.电机跑京商的最基本的赛道5分钟左右电机温度基本上可以烫伤手指了~
    现在问题没解决之前不敢盲目玩车,不知道该怎么办在这小弟向各位大神求救~拜托了~{:soso__12295389589476498706_1:}
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 13-9-16 11:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看说明书   ,把电机的正反调回来,,然后根据说明书把控的前后调过来就OK ,前提:::::一定要看好说明书!!!!
yaaiqiong 论坛元老 发消息
发表于 13-9-16 13:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原装马达过热是正常的。。。不怕!马达上有过热保护!
或者换个ATM60T的下去玩吧。!前进和后退反了很容易就搞定的。看看论坛吧!
bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-16 14:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zcx19881006zcx 发表于 13-9-16 11:31
看说明书   ,把电机的正反调回来,,然后根据说明书把控的前后调过来就OK ,前提:::::一定要看好说明 ...
表示英语和日语老师死得早{:soso_e105:}
bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-16 14:50:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
或者换个ATM60T的下去玩吧。!前进和后退反了很容易就 ...
新的马达已经定了但是迟迟没送来
p20043048 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-16 15:11:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东
运用论坛搜索功能,或者认真看看说明书遥控操作那几页,你会有惊喜的
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-9-16 15:16:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看说明书。
bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-16 15:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小仲 发表于 13-9-16 15:16
看说明书。
仲版我看不懂说明书~而且说明书丢在家了~
bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-16 15:48:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢了~在坛子里找到了~终于正常了~
bruce7cn 长老 Fans 发消息
发表于 13-9-16 16:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哥们,你的帖子,你说的反控的问题最好通过控来解决,你的方式等于是倒车变成了前进,之所以要扣两下应该是第一次刹车,第二次后退。
至于白皮电机的问题,原厂的就这样,只能说你跑的太流畅了,换马达吧。你说的板子问题我还是第一次碰到,如果断电从新对频不能解决那恭喜你中奖了,哪里买的让卖家换台或者寄回去维修吧
