1850L向一侧倾斜
查看: 2616|回复: 8| [复制链接]
hammer 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-15 10:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚装好的1850l,发现后部车厢向右边倾斜很严重。右后轮已经顶到了挡泥板。反复检查说明书和安装没有发现问题。目测是右板簧过软造成的。
有大侠知道怎么回事吗?如何解决?
换一个山寨的高硬度板簧是否可以
lin42099305 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-15 10:26:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果没装错的话换一对弓板应该可以的
orange 论坛元老 发消息
发表于 13-10-15 14:42:09 |显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
这个问题比较有难度哈,坐等答案吧!
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 13-10-15 22:18:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
拆了轮子上个图就知道有无错了
ERI 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-16 11:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
检查一下左右减震钢板的片数是否一致,再查一下前后减震钢板的片数!我记得前减震钢板是三片后减震钢板时四片!!
hammer 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-16 18:49:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ERI 发表于 13-10-16 11:47
检查一下左右减震钢板的片数是否一致,再查一下前后减震钢板的片数!我记得前减震钢板是三片后减震钢板时四 ...
没错,前三后四。而且前面两个吊耳,后面只有一个。完全按照说明书装的。
看来只有换高强度板簧了。请给推荐,小人不太了解哪种板簧硬。
发表于 13-10-18 11:41:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东
ERI 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-21 16:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看来只有换高强度板簧了。请给 ...
镭速家的就不错!
