排序按价钱 1、品胜数码宝(单充电器)—— 充电时间:23、10小时 优点:便宜,小巧,可任意混充1-2节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,无充电时间限制(即无电池容量限制),直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,Vmax限压判断(不够准确),充电速度慢,,只能充1-2只5号或7号电池,做工较差,直插式(占用插座空间),无充电时间限制(假如充满判断失灵,将少一种保护功能) 2、品胜小灵充(单充电器)—— 充电时间:10、3.5小时 优点:便宜,小巧,可任意混充1-2节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,无充电时间限制(即无电池容量限制),直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,Vmax限压充满判断(不够准确),发热大,只能充1-2只5号或7号电池,做工较差,直插式(占用插座空间),无充电时间限制(假如充满判断失灵,将少一种保护功能) 3、品胜快易充(单充电器)——充电时间:旧版10、3.5小时,新版5、2小时 优点:便宜,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,无充电时间限制(即无电池容量限制),直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,Vmax限压充满判断(不够准确),只能充1-2只7号电池,做工较差,直插式(占用插座空间),无充电时间限制(假如充满判断失灵,将少一种保护功能) 4、超力GL-CD838(单充电器)——充电时间:5、3小时 优点:便宜,-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池都有独立指示灯,无充电时间限制(即无电池容量限制),直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,造型不够美观,做工一般,直插式(占用插座空间),无充电时间限制(假如充满判断失灵,将少一种保护功能) 5、品威PW-C-616(Y4)(单充电器)——充电时间:5、3.5小时 优点:便宜,-dv / 0dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,只能充1-2只7号电池,有充电时间限制(最大容量4400mAh/2200mAh),直插式(占用插座空间) 6、动力一号充电器礼盒(单充电器)—— 充电时间:5、1小时 优点:-dv / 0dv精确充满判断,独创声音提示,电量检测,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池都有独立指示灯,外接电源线(方便使用,节省插座空间),精美礼盒包装。 缺点:无放电功能,外接电源线(外出携带不方便),有充电时间限制(最大容量8500mAh/4500mAh) 7、品威PW-C-616+(Y4+)充电器(单充电器)——充电时间:5、3.5小时 优点:便宜,-dv / 0dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,直插式(方便外出携带)带RS232通信端口,可和PC联机查看充电曲线,将打造“最廉价的可联机充电器”。 缺点:无放电功能,只能充1-2只7号电池,有充电时间限制(最大容量4400mAh/2200mAh),直插式(占用插座空间) 8、PW-C-618(Y5简版)单充电器-- 充电时间:5、3.5小时 优点:带放电功能,-dv / 0dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,直插式(方便外出携带),和PW-C-618+(Y5标准版)相比,少了RS232端口,即没有了PC联机功能。 缺点:只能充1-2只7号电池,有充电时间限制(最大容量4400mAh/2200mAh),直插式(占用插座空间) 9、摩登王BQC-4A08(单充电器)——充电时间:5、4小时 优点:带液晶显示电池状态,带放电功能,-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池状态独立指示,外接电源线(方便使用,节省插座空间) 缺点:外接电源线(外出携带不方便),有充电时间限制(最大容量3300mAh/1500mAh),放电时间较长 10、SourcePowerII(SPII)(单充电器)—— 充电时间:5、3小时 优点:带液晶显示电池状态,带放电功能,-dv / 0dv精确充满判断,每节电池独立温度监控,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池状态独立指示,外接电源线(方便使用,节省插座空间) 缺点:外接电源线(外出携带不方便),有充电时间限制(最大容量3300mAh/1500mAh) 11、索尼BCG-34HC4(带4节索尼5号2100mAh)--充电时间:5、3小时 优点:-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,直插式(方便外出携带)。 缺点:无放电功能,只能充1-2只7号电池,只有一个指示灯(不能直观每个电池是否接触良好,不能直观每个电池状态),有充电时间限制(最大容量2700mAh/1300mAh),直插式(占用插座空间) 12、PW-C-618+(Y5+)充电套装(带4节5号2500mAh + 2节7号700mAh) 充电时间:5、3.5小时 优点:带放电功能,带RS232 PC通讯端口,可以使用PC记录电池充电曲线、放电曲线、温度曲线和电池内阻曲线,-dv / 0dv精确充满判断,电量检测,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,直插式(方便外出携带) 缺点:只能充1-2只7号电池,有充电时间限制(最大容量4400mAh/2200mAh),直插式(占用插座空间) 13、GP超霸充电宝履行装(带4节GP5号2200mAh)--充电时间:5、2.5小时 优点:-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,外接电源线(方便使用,节省插座空间)。 缺点:无放电功能,只能充1-2只7号电池,只有一个指示灯,有充电时间限制(最大容量不详),外接电源线(外出携带不方便) 14、三洋超感芯MQR02N(M57S)(带4节三洋5号2500mAh)--充电时间:5、3小时 优点:-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,外接电源线(方便使用,节省插座空间)。 缺点:无放电功能,只能充1-2只7号电池,只有一个指示灯(不能直观每个电池是否接触良好,不能直观每个电池状态),有充电时间限制(最大容量3300mAh/1500mAh),外接电源线(外出携带不方便) 15、 SONY 34HRMD4套装(带4节索尼5号2100mAh)--充电时间:5、3小时 优点:带液晶显示电池状态,带放电功能,-dv 精确充满判断,每节电池独立温度监控,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池状态独立指示,外接电源线(方便使用,节省插座空间) 缺点:外接电源线(外出携带不方便),有充电时间限制(最大容量3000mAh/1200mAh) 16、GP超霸1小时[智能]充电宝(带4节GP 5号1800mAh)--充电时间:1、1小时 优点:充电速度快,-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池都有独立指示灯,可车载充电。 缺点:无放电功能,有充电时间限制(最大容量不详),外接AC电压适配器(笨重、不适合携带……) 17、三洋MQR03RN套装(MR57)(带4节三洋5号2500mAh)--充电时间:5、3小时 优点:带放电功能,-dv 精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-2节7号电池,每节电池都有独立指示灯,外接电源线(方便使用,节省插座空间) 缺点:只能充1-2只7号电池,有充电时间限制(最大容量3300mAh/1300mAh),外接电源线(外出携带不方便) 18、日版索尼34HRD4(带4节索尼5号2300mAh)--充电时间:5、3小时 优点:带放电功能,-dv 精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池都有独立指示灯,直插式(方便外出携带) 缺点:有充电时间限制(最大容量3000mAh/1200mAh),直插式(占用插座空间) 19、GP超霸30分钟[智能II]充电宝(带4节GP 5号2000mAh)--充电时间:0.5、0.5小时 优点:充电速度超快,-dv精确充满判断,可任意混充1-4节5号或1-4节7号电池,每节电池都有独立指示灯。 缺点:无放电功能,有充电时间限制(最大容量不详),外接AC电压适配器(笨重、不适合携带……) |
原帖由 wakaka 于 2006-7-21 02:52 PM 发表 在商家那看到的电路图,就知道是另一个完全不同的东西,功能可能一样,但设计相差很大,但不知道效能如何,商家自己就比较推荐SPII,声称SPII卖出500台无故障,sony卖出的也无故障,但只卖出200多台 另,有在商家买电池的用户测试到某牌子的7号电池一致性好!放电内阻也低,只有6mΩ PS:我不是商家,只是在网上找到觉得合适的东西让大家一起参考下。 我pm你那个个网站吧,商家自己有论坛,有QQ群的。 |
